C5 Peiliautomatiikkaa
Lähetetty: 09.05.2009 20:36
Kirjoittaja Touché!
Apua kaivataan ja auto on C5 II (2005) automaattivaihteillla ja kiinnostaisi tietää onko autossani tuo automaattinen sivupeilien sisäänkääntymisautomatiikka, kun ovet lukitaan? Sähkötoimiset peilit kyllä muuten normaalisti säätyvät, mutta tuota "nukkumisasentoon" menoa en ole saanut ohjekirjan mukaan toimimaan. En myöskään manuaalisesti ole onnistunut sisäänkääntymisautomatiikkaa toimimaan. Käsittääkseni näillä varusteilla tällainen pitäisi kuitenkin löytyä? Joitakin vinkkejä asian suhteen olen saanut netistä luettua, mutta eivät ole tässä tapauksessa onnistuneet.
Toinen ongelma on tuo peilin kääntyminen peruutusasentoon. Saan kyllä peruutusasennossa peilin säädettyä alaspäin, mutta en jostain syystä onnistu saamaan toimintoa muistiin. Onko logiikka jotenkin erilainen kuin mitä oli XM:ssä?
Re: C5 Peiliautomatiikkaa
Lähetetty: 11.05.2009 00:44
Kirjoittaja esak
Ilmeisesti kyseisessä yksilössä ei vaan ole tätä toimintoa. Ihan sama homma itsellänikin. Peilit joutuu käsin kääntämään sisään, jos ne siihen asentoon haluaa. Sama juttu "peruutusasennon" kanssa. Peili (oikea) ei käänny mihinkään, vaikka pistää pakin päälle. Jäänyt jollain ruksi laittamatta autoa tilatessa johonkin kohtaan..
Lähetetty: 11.05.2009 06:34
Kirjoittaja Jouko
Kyllä niissä se toiminto on. On edellinen omistaja ilmeisesti halunnut sen pois ja käyttänyt auton huollon pojilla. Sen saa testerillä päälle/pois.
Lähetetty: 14.07.2014 21:55
Kirjoittaja mn41
Peiliautomatiikka kyllä toimii meidän C5 II -2004 Break manuaali-mallissa, mutta nyt on alkanut kuskin puolen peili kääntymään nykäyksittäin, kun lukitsee auton. Oikeanpuoleinen kääntyy sujuvasti. Millainen mekanismi sitä peiliä kääntää, ja voiko voidella tai huoltaa jotenkin, ennenkuin loppuu koko kääntyminen. Tämä ollut verraton apu talliin ajossa, kun on kapea oviaukko ja on voinut kääntää peilit ovikytkimestä.
Lähetetty: 15.07.2014 01:18
Kirjoittaja lukkis
CRC Aseöljyä olen ruiskinut sinne sisälle ja runkojen väliin. Ei ole talvisinkaan ongelmia. Rattaat sisällä on luultavassti muovia...
Lähetetty: 15.07.2014 07:28
Kirjoittaja Tulsku
Eipä siellä sisällä ole muuta kuin ratt... Anteeksi, hammaspyöriä ja moottori (ja toki akseli, jonka varassa laitos kääntyy). Luulisin, että takeltelee vain "ulkoisesti", eli peilin kopan ja sen varren välistä.
Jos energiaa ja intoa riittää, niin kyllä sen pystyy purkamaankin. Reilut kolme vuotta sitten tuli moinen korjattua, kun yön aikana joku intomieli oli purkanut ylimääräistä energiaansa Muhkun peiliin ja aamulla se roikkui johtojen varassa ovea vasten. Onneksi pystyi korjaamaan, kun oli vain se akseli mennyt poikki. Muistikuvat operaatiosta ovat vain vähän heikossaan tässä vaiheessa...
Lähetetty: 15.07.2014 19:48
Kirjoittaja mn41
Kiitos ohjeista. Voitelu auttoi. Seurataan tilannetta.
Lähetetty: 16.07.2014 06:12
Kirjoittaja tarttis
Ovet lukkoon, peilit käännetään käsin "luimuun", ovet auki. Peruutusasento toimii ainastaan jos peilin säätönappula on oikealla.
