D-mallin lämppärin säädin?
Lähetetty: 19.06.2012 12:39
Kirjoittaja Hessu
Terve,
Kuinkas tuo -66 DS:n lämmönsäädin oikein toimii? Autossa on ollut hienoisia ongelmia lämmityksen ja ilmanvaihdon osalta, joista osa liittyi irtonaiseen ilman suuntausläpän vaijeriin. Otin myös puhaltimen koteloineen irti, jolloin läppien liikerata on nähtävissä, mutta se tärkein eli lämmön säätönuppi pyörii ikään kuin tyhjää eikä vaikuta sisään tulevan ilman lämpötilaan yhtikäs mitään. Onko tuo periaatteeltaan vesiventtiili, joka rajoittaa sylinterinkannesta kennolle tulevan veden määrää? Itse osaa ei oikein näe, onko sen toiminnasta ja ehjäämisestä kellään parempaa tietoa?
Re: D-mallin lämppärin säädin?
Lähetetty: 19.06.2012 13:01
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Se on ihan vesiventtiili kuten epäilit. Nuppi voisi olla löysällä jolloin kara ei pyöri mukana, katso se ensin.
