Miten etuloksu (vasen) irroitetaan, missä kiinnitysruuvit ja mitä kaikkea muuta pitää irroittaa, sähköjohtoja, konepellin vaijerit?
Harri
DS:n etuloksun irroitus
sitikkakuski
Re: DS:n etuloksun irroitus
Etulokauojat ovatkiinni vain etupäästä. Irroita pyöränkotelosta puskurin pään kohdalta kolmiomainen rauta, jossa on reikä. On yhdellä pultilla kiinni. Konehuoneen puolella on etureunassa pari pulttia, toinen pitää kiinni valomekanismiä, toinen on etureunassa. Valojen kääntörauta pitää myös irroittaa, mikäli sellainen on. Sähköjohjot on kiinni liittimillä ylä nurkassa. Merkkaa itsellesi ylös mikä tulee mihinkin. Ovat eri värisiä. Ja se konepellin aukaisuvaijerin pää pois lukosta.
Sitten vaan vedät lokasuojan pois, on takapäästä kahdella paksulla tapilla rungossa roikkumassa.
Kiitos neuvoista,
Harri
Harri
