xm -94 nopea perän laskeminen...
Lähetetty: 08.08.2012 14:50
Kirjoittaja uuno
niin kaverin xm laskee aika nopeasti perän ku auton sammuttaa...
tarttisko tehdä jotain huoltoo...
Re: xm -94 nopea perän laskeminen...
Lähetetty: 08.08.2012 17:23
Kirjoittaja samforman71
samaa tekee citikanikin. olen luullut sen kuuluvan "vuosimalliin"
Lähetetty: 08.08.2012 17:58
Kirjoittaja cxtb2
jos XM toimii ajossa ok, niin ei tartte tehdä mitään... todennäköisesti jarruvena vuotaa, ns. ominaisuus vanhemmissa.
" aikanopeasti " on kumminkin minuutteja?
Saahan sen jarruventtiilin vaihdettua, mutta aika hankala homma, ja tietty pitäisi saada ehjempi osa jostain tilalle.
Lähetetty: 08.08.2012 21:29
Kirjoittaja uuno
eiköhän se näi ole... "kovaa" ajoo vaan...
sen -88 nissanin jälkeen...
synny vai mikä se ny oli...
Lähetetty: 08.08.2012 23:51
Kirjoittaja XM-Hannu
Eiköhän tuon ikäisessä ole jo jousisylintereissäkin jonkun verran ohivuotoa. Jos paluuputket ovat kunnossa, niin neste palaa säiliöön.
Minulla takapää vajoaa n.4-5 cm ensimmäisen 10 min aikana, ja pohjille n.1/2 - 1 tunnissa. Olen toisen jousisylinterin vaihtanut hiukan vähemmän ajetusta.
