CX latausvalo ja laturin toiminta
Lähetetty: 11.09.2012 14:46
Kirjoittaja drivemegrazy
No niin, vaihdettiin lopultakin uusi laturi CX 20 TRE:hen, oli hiukan ongelmaa, kun laturin runko otti kiinni kiristystankoon mutta siitäkin sitten selvittiin. Mutta ...kele: latausvalo sammuu vasta n. 2000 rpm:n kohdalla eli ei näyttäisi antavan latausta alemmilla kierroksilla. Mittasin volttimittarilla akun jännitteen moottorin seistessä ja tyhjäkäynnillä, eikä jännitteissä ole mainittavaa eroa, siinä 12 voltin hujakoilla (akku ei liene kovin hyvässä latingissa). Missä vika? Akulta näyttäisi menevän virta laturiin moottorin seistessä eli johdotus laturi-startti- akku on kai kunnossa. Akun maakin tuntui olevan ok. Laturissahan ei ole erillistä maajohtoa vaan maa menee rungon kautta, tosin tässä vaihtolaturissa on erillinen maaruuvi, joka on nyt vapaana. Voiko akku olla viallinen? Lähes uusi Motonetin Sznajder. Huomasin vain ladatessani akkua akkulaturilla, että akkulaturin täyden latauksen valo syttyi, mutta akussa oleva "silmä" ei loistanut vihreänä, kuten ohjeen mukaan pitäisi... Onko näistä Motonetin akuista kokemuksia?
Re: CX latausvalo ja laturin toiminta
Lähetetty: 13.09.2012 20:51
no, selvisihän se: uusi laturi viallinen...
