Kasettisoittimen herätys?
Keitere
Viesti Kirjoittaja Keitere »
Moi pitkästä aikaa!
Aina vasta kun tulee hankaluuksia niin alan aktivoitumaan... kun tuon XM -90 kasettisoitin, Clarion merkkiä sitikka, lakkasi toimimasta ihan itsestään. Luulin, että se on kerrassaan kaputt, mutta yks sähkömies irrotti sen ja avasi, mitään ei löytynyt mutta koottua siihen tulikin valo näyttöön.
Panin paikalleen mutta ei soi. Raplasin ja ihmettelin. BND-nappia muutamia sekunteja painamalla alkoi toimia, mutta vain noin minuutin verran. Koodi siinä on mukana mutta miten sen koodin siihen pääsisi näpyttelemään? Sellaiseen tilaan en ymmärrä sitä laittaa.
Yksi mahdollisuus olisi panna samanlainen laite hakuun. Tykkäisin näet käyttää niitä ohjauspyörän namikoita, jotka ovat DIN-liittimellä (?)
2CV -65 "Poppaloora"
XM V6 -91 "Madame P"
Suzuki Savage LS650 -90 "Ieva"
Royal Enfield diesel -67 "Einari"
Re: Kasettisoittimen herätys?
Keitere kirjoitti:Yksi mahdollisuus olisi panna samanlainen laite hakuun. Tykkäisin näet käyttää niitä ohjauspyörän namikoita, jotka ovat DIN-liittimellä (?)
Jos tuo on ainut syy tuollaisen pitämiseen, niin ei maksa vaivaa. Suunnilleen satasella saa hyviä soittimia (Sony), jotka toimivat pienen sähkötyön jälkeen napeilla, ellei halua ostaa adapteria väliin. Kasetteja eivät tosin soita, eivätkä SD-kortiltakaan musiikkia, mutta USB:tä ja CD:tä ymmärtävät sentään.
Ajomies
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Motonettikaupasta saa nykyisin merkkikohtaisia sovitinpaneeleita pienemmälle poppikoneelle. Hinta on säädetty sopivaksi, muovihärpäke 20€ ja raadiosoitin alkaen n.60€. Sama butiikki myy myös merkkikohtaisia verhouskiinnikkeitä. Kilohintaa tulee muoville vieläkin ihan riittävästi, kuitenkin murto-osa alkuperäisisosista.
Keitere
Ei se alkuperäinen nyt niin hyvä ole että sen tähden... ja kasetitkin vouvaavat jo ihanan vanhanaikaisesti. Usbi ja CD riittävät mainiosti.
Ihanko totta vois löytyä joku adapteri noin vanhaan liittimeen? Piuhat-poikki-menetelmä pelaa jos tietää miten kytkeä.
Se toimii, mutta siinon joku jippo.
Keitere kirjoitti:Ihanko totta vois löytyä joku adapteri noin vanhaan liittimeen?
Näyttääkö sopivalta?
Tuo on siis Autoleads PC2-06-4.
Esim. tuolta saa tilattua http://www.dynamicsounds.co.uk/autoleads-pc2064-citroen-xm-wiring-harness-adaptor-iso-lead-p-9141.html
Kokonaiskustannuksiltaan halvemmallakin voi löytyä. Lisää tarvittaessa sopivia hakusanoja jne http://www.google.com/search?q=Autoleads+PC2-06-4
Keitere
Eikun minä meinaan sitä pyöreää liitintä. Vähän samannäköistä kuin oli 60-luvun kasettisoittimissa. Semmoisen kautta kulkee tieto rattinappuloille. Nuo ylläolevat, etenkin alin näytti virranvälittelyliittimiltä.
Minä epäilen, että soitin on vain jotenkin lukittunut enkä osaa saattaa sitä sellaiseen tilaan, että pääsisin takomaan koodit sisään. Pitää viittiä nyt etsiä jostain suomenkielinen käyttöohje.
Keitere kirjoitti:Eikun minä meinaan sitä pyöreää liitintä. Vähän samannäköistä kuin oli 60-luvun kasettisoittimissa. Semmoisen kautta kulkee tieto rattinappuloille. Nuo ylläolevat, etenkin alin näytti virranvälittelyliittimiltä.
No jopas, niinpäs olikin. Hain stalk adaptoria, mutta olikin wiring harness adaptor. Pyöreä liitinkin kuulostaa kyllä oudolta, olisiko valokuvaa?
Keitere
Tämä liitin menee ratin nappuloille:
Tässä virtahärväkkeet paitsi sulake ei näy:
Tämänmoinen kasettipeli se on:
Keitere
Samanlainen soitin löytyi SuJu-Teamin kalustosta. Käväisen sieltä noutamassa eli menen sieltä missä aita on matalin.
aaltopelti_fun
Keitere kirjoitti:Samanlainen soitin löytyi SuJu-Teamin kalustosta. Käväisen sieltä noutamassa eli menen sieltä missä aita on matalin.
Samanlainen pyöreä DIN-liitin minullakin -93 Y3 XM:ssä ja joskus aikanaan tuota tutkin kun vaihdoin Y4 XM:n kasettiradiostereot CD-boksilla. Y4:ssä olikin jo sitten suorakulmainen liitin ja googlen + kokeilujen avulla sain tehtyä adapterin ja rattinapit melkein toimimaan. Eli volume+ nappi jäi sitten toimimatta kun pähkäilyjeni mukaan uudemmassa mallissa jotain piuhaa pitkin sinne rattiin kulkee myös + napaista virtaa ja Y3 ratin napit tuon pyöreän liittimen kautta vain antavat maadoitusta soittimelle. Näin muistaakseni... Mutta kuitenkin kolme nappia sain toimimaan :)
.~___~.
{[___]}
{/_^_\}
ihmekiitäjä 4
Viesti Kirjoittaja ihmekiitäjä 4 »
Juhalle terveisiä. Ja kasettisoittimet kunniaan.
