C3 kattovaloautomatiikka
Mistähänpäin etsisi vikaa kun ovien aukaisu ei herätä mitään eloa kattovalossa. Valon kytkinten kautta toiminta tuntuu olevan normaalia. Kohde on 2004 C3.
Rauno
Rauno
Re: C3 kattovaloautomatiikka
Kokeilepa niin, että laitat kattovalon päälle ovi avattuna.
Ne valojen kytkimet on lukossa siis ovien lukoissa, takaluukun jne.
Koska joka ovesta on sama oire, niin en usko ovilukkojen olevan hajalla.
Jossain sijaitsee se automatiikka joka himmentää ja sytyttää valoja, onko tietoa missä se sijaitsee?
Rauno
Rauno
Kokeilitko tätä?aaltosa kirjoitti:Kokeilepa niin, että laitat kattovalon päälle ovi avattuna.
BSI-purnukassa. Kaikki kulkee yhden purkin kautta, sijaintia en pysty tosin kertomaan heti mutta jos katkaisijasta toimii niin ei se vika oikein voi releessäkään (purkin sisällä on siis pienet releet näille "isommille" sähkönkäyttäjille) olla.pakurt kirjoitti:Jossain sijaitsee se automatiikka joka himmentää ja sytyttää valoja, onko tietoa missä se sijaitsee?
Koititko jo kytkeä valon päälle ovi auki ja sulkea sen jälkeen oven?
Kokeilut on jäänyt tekemättä kun auto on tytöllä lainassa. Heti kun auto palautuu niin teen testit ja annan palautetta.
Rauno
Rauno
Kiitos vaan aaltosa hyvästä vinkistä. Laitoin ovi auki valon päälle, ovet kiinni ja kun availin ovia, niin jossain vaiheessa valo alkoi pelaamaan oikein.
Rauno
Rauno
