ZX vaihdekeppi ongelma...
Topolino
Viesti Kirjoittaja Topolino »
Moikka
ensiksi valtavasti onnea uudelle patongille... hyvältä näyttää ja
kiva käyttää..
sitten siihen "ongelmaan" siis miten tuosta vaihdekepistä
saa sen nupin irti? voimalla vai taidolla...?
voimaa on yritetty..
siis kun se pitäis irrioittaa että saisin sen "haitarikumin"
vaihdettua.
onko siinä joku jekku?
siis sehän kumi lähtee siitä irti kun vaan painaa
alaspäin.
ja sitten siinä ei näy mitään ruuvia eikä mitään..
että sen kun kiertää vaan.. juu ei...
nivelet naukuu ja päässä repiää verisuoni.
eli siis miten...??
ja auto on -95 farkku zx
terkuin Mikki
Re: ZX vaihdekeppi ongelma...
Kyllä mie muistelisin kiertämällä irroittaneeni
ZX_Kuski
Viesti Kirjoittaja ZX_Kuski »
Moi!
Nuppi on ihan kierteillä kiinni. Voimaa vain peliin. :-)
Itse irrotin nupin isoilla pihdeillä, tietty jotain kankaanriekaletta tms. välissä.
Eli samalla työkalulla irti, kuin ne jousipallotkin...
Topolino
moikka
kiitos vinkistä.. eli lisää voimaa peliin vaan
ja isompia työkaluja.. homma roger..
täytyy pyytää toi voimailua harrastava
kaveri jollain tekosyyllä kylään.
ja pistää se hommiin.
Mutta eiköhän se tästä. Nyt kun tiedän että
näin se kuuluu tehdä. kiitos kauheasti.
Joo, tarvii melkein 60-kiloisen kaverin vääntämään sen irti... tai siis ainakin mie sain sen ongelmitta irti ja ilman voimailutaustaa ;)
