Xantiaan parempi soitin ja antenni
NotSoEasy
Viesti Kirjoittaja NotSoEasy »
Tuli hankittua tuollainen Xantia2 HDi koneella. Mukana tuli kuitenkin vain auton alkuperäinen kasettimankka. Radio kuuluu aivan käsittämättömän huonosti ja kanavat löytyy vain kaupungissa.
Olisi mukava saada tohon cd/mp3 soitin ja vielä sellainen antenni, että kuuluu. Onko tietoa/suosituksia soittimista, jotka toimivat tuon rattikaukosäätimen kanssa? Oletan, että ilmeisesti antennin johto pitää myös vetää uusiksi tai vaihtaa parempi antenni, kun kuuluu noin käsittämättömän huonosti... kokemuksia tuosta?
peltipolvi
Re: Xantiaan parempi soitin ja antenni
Kyllä minulla on omalla antennilla kuuluvuus ollut aivan siedettävä. Olisiko jalka hapettunut ellei peräti kaapeli poikki?
Volvot V70/V50
Croisette
Antenninjalka ei maksa kuin noin vitosen orggisosana, ja osta samalla siihen pitkä antenni, on kanssa noin vitosen orggisosana, se lyhyt piiska on kalliimpi, ja huonompi ;) .
Jallu
Viesti Kirjoittaja Jallu »
peltipolvi kirjoitti:Kyllä minulla on omalla antennilla kuuluvuus ollut aivan siedettävä. Olisiko jalka hapettunut ellei peräti kaapeli poikki?
Mun kokemusten mukaan, juurikin hapettuma antennin ja jalan liitoksessa
heikentää kuuluvuutta ajanmittaan.
NotSoEasy kirjoitti:Olisi mukava saada tohon cd/mp3 soitin ja vielä sellainen antenni, että kuuluu. Onko tietoa/suosituksia soittimista, jotka toimivat tuon rattikaukosäätimen kanssa? Oletan, että ilmeisesti antennin johto pitää myös vetää uusiksi tai vaihtaa parempi antenni, kun kuuluu noin käsittämättömän huonosti... kokemuksia tuosta?
Tästä samasta aiheestahan oli ihan juustiinsa pitkä keskustelu. Eikö muka haulla oikeasti löytynyt mitään?
Enivei... autosoittimissa lukee Sony. Jehudin Xantia2:ssa CDX-MP40, kivasti toimii, toimi sama soitin myös meidän Xantia1:ssä. Ja pitkä antenni katolle vaan.
KariM
Viesti Kirjoittaja KariM »
Croisette kirjoitti:osta samalla siihen pitkä antenni, on kanssa noin vitosen orggisosana, se lyhyt piiska on kalliimpi, ja huonompi ;) .
Näin on. Mutta älä osta sitä paksua pitkää antennia ainakaan berline-Xantiaan, se vonkuu ajoviimassa 50km/h nopeudesta alkaen. Vanha 80-luvun alun PSA-rautalankapiiska on parempi.
Jouko
Viesti Kirjoittaja Jouko »
KariM kirjoitti:... älä osta sitä paksua pitkää antennia ainakaan berline-Xantiaan, se vonkuu ajoviimassa 50km/h nopeudesta alkaen.
Sen takia niissä onkin se lyhyempi malli. Mulla ei kyllä ole valittamista kuuluvuudesta tuolla lyhyelläkään. Kyllä sillä kuuluu kunhan on uusi jalka ja piiska.
KariM kirjoitti:Vanha 80-luvun alun PSA-rautalankapiiska on parempi.
Siis se BX:n ja CX:n originaalimalli. Kierre on sama kuin uudemmassakin, eli sopii siihen uudemman muovijalkaan.
NotSoEasy
Ok tänks, eli ostoslistalle antennin jalka ja pitkän mallinen piiska-antenni.
Soittimesta vielä sen verran, että tarviiko tohon paikkaan ostaa jonkun näköinen sovitin tms itse soittimien lisäksi, että sen saa siihen sopimaan. Tuo ei taida olla mikään standardipaikka? Ja ilmeisesti siis ainakin sonyn soittimille löytyy adapteri tohon rattiohjaukseen?
JTJ
Viesti Kirjoittaja JTJ »
Kyllä siihen radion paikkaan vielä sovittimen tarvitsee, ainakin, jos haluaa sen näyttävän siistiltä. Löytynee ainakin sieltä, mistä alkuperäiset varaosatkin.
Ja soittimien kanssa kannattaa sitten tarkistaa, että kauko-ohjainliitäntä löytyy. Adaptereita löytää kyllä muillekin yleisimmille merkeille.
2007-2016: Xantia 1.8i 16v SX Break -99 AC
12Soupapes
Viesti Kirjoittaja 12Soupapes »
Niin ja vanhaa radiota ei tarvitse heittää roskiin, taitaa olla useampikin aktiivinen halukas ottaja originaaliradiolle.
Arkikäytössä:
XM V6 A Pallas Berline -91
XM TurboD12 A Break -98
Xantia 2.0i aut Break -98
KariM
quai_de_javel kirjoitti:Mulla ei kyllä ole valittamista kuuluvuudesta tuolla lyhyelläkään. Kyllä sillä kuuluu kunhan on uusi jalka ja piiska.
Vastaanottimellakin varmasti on merkityksensä, silloisella rammarillani lyhyen ja pitkän piiskan kuuluvuudessa oli selkeä ero.
Huonoiten kuului poikkiväännetty lyhyt antenni jumiinhapettuneessa jalassa :lol:
Mahdollisesti, tämä oli Pösöstä. Kierre tosiaan passaa.
Xantian alkuperäinen, ei niin ohut, vajaamittainen piiska kyllä huutaa. Jos on liian pystyssä paremman vastaanottotaipumuksen takia. Toimii kallistettunakin.
Kun ULA- aallonpituus on n. 3m, niin normaali piiska on siitä 1/4= n. 75 cm. Seuraava lyhyempi piiska olisi tuosta puolet. Toimii oikein, mutta lyhentyessä herkkyys vähenee. Puolentoistametrin piiska, tai peräti dipoli olisi hyvä!, "mutta niiden kanssa kaatuu auto".
Aallonpituuden laskeminen: valon (sähkön)nopeus metreinä/ taajuus hertzeinä.
Esim. 50 Hz:n aallonpituus on 6000km. Ilman mahdollista laskuvirhettä.
HOTO
Viesti Kirjoittaja HOTO »
NotSoEasy kirjoitti:Tuli hankittua tuollainen Xantia2 HDi koneella. Mukana tuli kuitenkin vain auton alkuperäinen kasettimankka. Radio kuuluu aivan käsittämättömän huonosti ja kanavat löytyy vain kaupungissa.
Connects2 tekee adapterisetteja joilla saat usean muun merkin soittimen toimimaan ratin napeilla, itselläni on sellainen C4:sessa ja Alpine iDA-X303 soitin ja hyvin pelittää, itse ostin tämän tuotteen kaverilta, ei taida olla Connects2 tuotteille enää maahantuojaa suomeen, kannattaa kysyä esim citroenin merkkiliikkeestä onko sitäkautta mahdollista saada, tai sit tilata suoraan ulkomailta, esim ebayssa on näitä myynnissä paljon.
Citroën BX 19 GTi 16V 1992
Jouko
KariM kirjoitti:Vastaanottimellakin varmasti on merkityksensä, silloisella rammarillani lyhyen ja pitkän piiskan kuuluvuudessa oli selkeä ero.
Originaali 4030 käytössä ja hyvin kuuluu. Pitkää piiskaa en ole edes kokeillut. Pitää varmaan hommata ja kokeilla jos vaikka jopa naapurimaan ohjelmat kuuluisi. :mrgreen:
Jouko
ealab kirjoitti:Xantian alkuperäinen, ei niin ohut, vajaamittainen piiska kyllä huutaa. Jos on liian pystyssä paremman vastaanottotaipumuksen takia. Toimii kallistettunakin.
Oikea kulma tuolle lyhyemmälle alkuperäisantennille on sama kulma kuin tuulilasilla. Hyvin kuuluu eika huuda.
AriR
Viesti Kirjoittaja AriR »
Tämän voi allekirjoittaa.
Tuulilasin kulmaan antenni, antennijalan pudistus kiinnittäessä.
Hyvin kuuluu.
DSMarko
Viesti Kirjoittaja DSMarko »
Tuli jälleen uusi Xantia kotiin, tai itse asiassa oma vanha, joka oli minulla uudesta 1996-2004 ja palasi nyt takaisin kotiin. Alkuperäinen radio kuuluu tosi huonosti, asemat vaihtuu muutaman sekunnin välein. Pystyykö asiaa auttamaan antennijalkaa huoltamalla, vai onko edessä koko antennin vaihto johtoineen? Riittääkö pelkkä jalan ja antennipiiskan vaihto, kokemuksia? Vai onko vikaa etsittävä radiosta itsestään?
svc
Viesti Kirjoittaja svc »
DSMarko kirjoitti:Riittääkö pelkkä jalan ja antennipiiskan vaihto, kokemuksia? Vai onko vikaa etsittävä radiosta itsestään?
Jalan ja piiskan vaihto on auttanut kaikissa kolmessa Xantiassani. Kustannus originaaliosillakin on alle 15 e luokkaa.
Ilmari
Viesti Kirjoittaja Ilmari »
Pelkkä antennin vaihto pitkään malliin tekee jo ihmeitä. Jos jalankin vaihtaa, laulaa soitin hienosti.
DSMarko
Vaihdoin katolle uuden jalan ja putsailin johtoa, otin radion ulos ja putsailin sen liitokset. Vanha jalka oli pilalla, mittarilla mitaten ei tule mitään läpi. Mittarilla tutkien johdon kattoliittimen ja radion pään liittimen välillä on kontakti.
Silti radio hakee edelleenkin kanavia, hetken kuuluu ja taas lähtee hakemaan kanavaa seilaten jatkuvasti. Ilmeisesti radiossakin on vikaa. Voiko blaukkarin 4030-radiota korjauttaa? Avainkoodi on hukkunut edellisten omistajien aikana....
KKA
Viesti Kirjoittaja KKA »
biltemasta saa saman antennin ja jalan muistaakseni alle kympillä,on siis täysin identtinen psa:n antennien kanssa.
DSMarko
OK, kiitos vinkistä. Biilteema on aika lähellä. Koitetaan vielä johdonvaihtoa.
DSMarko
Kävin Biltemassa, mutta vika ei ole antennissa vaan radiossa :( . 4030 Blaukkari vaan alkaa olla antiikkia, osien ja koodin saanti saanti huollon mukaan herrassa :? ja alle 50 euron ne ei tee mitään....
Radiossa saattaa olla ns. muistinvarmennuskondensaattori väsähtänyt. Vanhempiin kapistuksiin niitä ei välttämättä enää löydy. Jokin ominaisuuksiltaan vastaava tyyppi saattaa olla liian kookas. Tällaiseen asiaan törmäsin viritinremontissa.
drivemegrazy
Viesti Kirjoittaja drivemegrazy »
Itsellä on alkuperäinen antenni hapettunut eikä enää toiminut oikeastaan lainkaan. Ostin jostain "erikoisliikkeestä" Blaupunktin aktiiviantennin, joka liimataan tuulilasin yläreunaan. Pelittää erittäin hyvin, ei ole missään aikaisemmassa autossa ollut niin hyvä kuuluvuus. Antenni maksoi muistaakseni neljäkymppiä... Radiona kasettimallinen alkuperäinen, muistaakseni joku japanilainen, johon olen jo aiemmin hankkinut 6-levyisen boxin.
