TCT Break -97 takapää temppuilee.
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Otin takimmaisen korkeus regulaattorin irti, se oli täynnä sörjää puhdisti ja takaisin paikoilleen, mutta jatkaa samaa hommaa kuin ennen, ei nosta takapäätä ennen kun nostaa seuraavaan ylöspäi asentoon hetkeksi, sitten nousee normaali asentoon ja pitää sen siinä, mutta taas kun lähtee liikkeele jonkun ajan päästä sama homma, sääsin korkeutta siitä klemmasta koiran luuhun, mutta sitten se nostaa liian ylös, joskakin on mätää, se risteyskappale ennen korkeus reg. voiko siinä olla ruostuvia osia sisällä? Saako sen auki puhdistukseen?
catmatti
Re: TCT Break -97 takapää temppuilee.
Piti siirtää varsinaista säätötankoa noin 15mm, takapään korkeus säätäjässä, ei se ollut liikkunut itsestään, elikkä joku muu häiriö, nyt toimii taas kun unelma.
