Vettä tankissa?
Lähetetty: 01.11.2012 17:34
Kirjoittaja maijamäki
Kyseessä Bx 16 Trs. Minkälaisia oireita vesi bensatankissa voi aiheuttaa.
Olen aiemmin kirjoittanutkin noista käyntihäiriöistä, monenlaista outoa oiretta on ollut.
Olisiko helpointa tehdä pieni reikä pohjaan ja valuttaa tankki tyhjäksi.
Sulkisi siten tuonkin vaihtoehdon pois.
Nyt Bx käynnistyy kyllä mutta sammuu pian. Vähän ajan kuluttua käynnistyy taas.
Keväällä teki tuota samaa, mutta silloin oireilu meni ohi. Vaihdoin puolan johtoa ym.
mutta en tiedä mistä toipuminen johtui.
Re: Vettä tankissa?
Lähetetty: 01.11.2012 20:01
Kirjoittaja kokemjne
kun ei tuu bensaa niin ei käy. sammahtaa kun uimurikammio tyhjenee eikä pumppu kerkee lutkuttaa lisää..
mee sinne takajakkaran alle ja kaiva esiin se imusiivilä. sitä kautta saat myös imuroitua tankin tyhjäksi. sitten kun vielä tilkit täyttöputken ylimääräiset reiät, niin jatkossa ei oo paskaa eikä vettä tankissa jos et ite sitä sinne järjestä. tai oota pakkasia niin selviää onko tankki jäässä = vettä.
Re: Vettä tankissa?
Lähetetty: 01.11.2012 20:26
Kirjoittaja XM-Hannu
Älä hyvä mies riko bensatankkia minun (tulevasta)autostani. Muista, että 95E10 on jopa kymmenen % jäänestoainetta, eli alkoholia. Se kyllä poistaa veden tankista, jos sitä sinne on jostakin päässyt.
Re: Vettä tankissa?
Lähetetty: 01.11.2012 20:28
Kirjoittaja zX-files
Ja jos olet tankannut Suomessa pariin viimeiseen vuoteen, niin bensassa on sitten ollut jäänestoa 5-10 % halusit tai et.
Re: Vettä tankissa?
Lähetetty: 02.11.2012 00:07
Kirjoittaja avbx
Helpompi on irroittaa kuskin puolelta bensa-anturi ja kurkata sen kautta tankkiin. Ei tarvitse irroitella letkuja. Perää vähän ylös, että bensat valuu kaikki sinne. Sitten letkulla lappoamalla tankki tyhjäksi. Kun laittaa jämäbensat läpinäkyvään astiaan, siitä näkee paljonko vettä siellä oli. Ja varovasti kaatamalla saa ne bensatkin vielä käyttöön.
