Xantian puhallin
Lähetetty: 16.11.2012 18:36
Kirjoittaja Petri
No niin alkoi sitten puhallin oikuttelemaan,kun virrat kääntää päälle niin välillä puhallin toimii oikein ja välillä ei lähde päälle ollenkaan.Virtoja edes takas rumppaamalla saa sitten puhaltimen pyörimään.Kellään hyvää vinkkiä mistä alkaa vikaa etsimään?
Re: Xantian puhallin
Lähetetty: 16.11.2012 19:18
Kirjoittaja JKiiski
Ettei vaan olis virtalukon pohja.
Lämppärin puhaltimen liitokset vois kans kattoa. sinne menee yks leveämpi liitin ja yksi erillinen karva jossa on liitin välillä jossain siellä hanskalokeron alla
Lähetetty: 16.11.2012 19:37
Kirjoittaja Petri
Virtalukon pohja? Nyt en kyl ymmärrä miten virtalukko vaikuttaa puhaltimeen?
Lähetetty: 16.11.2012 19:41
Kirjoittaja kokemjne
ala ymmärtää. sen lukon kautta tulee sähköt lähes kaikille kuluttajille.
Lähetetty: 16.11.2012 19:47
Kirjoittaja Petri
kokemjne kirjoitti:ala ymmärtää. sen lukon kautta tulee sähköt lähes kaikille kuluttajille.
Heh,no joo mut aika omituiselta kuulostaa että siinä pohjassa olis vika mut ilmeisesti se on mahdollista sitten.
Lähetetty: 16.11.2012 19:54
Kirjoittaja 1-xantia
Eikä vain mahdollista, todennäköisin syy se on xantioissa noilla oireilla.
Lähetetty: 16.11.2012 20:06
katoppas petteri. kun sulla on samaan aikaan päällä vaikka puhallin +perslämmitin+ takalasin lämmitin+rokkikone +hilavitkuttimien laturit+jne jne jne ja ne tulee mahdollisesti YHDEN muoviin upotetun nastan kautta . noilla virtamäärillä se nasta ekaksi kipinöi ja kuumenee ja pikkuhiljaa uppoo syvemmälle siihen muoviin. joku kerta se kytkentäkieli ei enää saakkaan kontaktia siihen nastaan. siinä se.
ainakin näin talviaikaan olisi syytä vähentää niitä kuluttajia ennen kun kääntää virrat päälle.
siellä menee ämpärikaupalla VIRTAA kun nuokin viritykset kytketään yhtäaikaa.
Lähetetty: 16.11.2012 20:21
Kirjoittaja Harri126
kokemjne kirjoitti:katoppas petteri. kun sulla on samaan aikaan päällä vaikka puhallin +perslämmitin+ takalasin lämmitin+rokkikone +hilavitkuttimien laturit+jne jne jne ja ne tulee mahdollisesti YHDEN muoviin upotetun nastan kautta . noilla virtamäärillä se nasta ekaksi kipinöi ja kuumenee ja pikkuhiljaa uppoo syvemmälle siihen muoviin. joku kerta se kytkentäkieli ei enää saakkaan kontaktia siihen nastaan. siinä se.
Onneksi noi persgrillit ei yleensä toimi.
Lähetetty: 16.11.2012 20:36
Kirjoittaja Petri
Jep,eli yleinen vika sitikoissa sitten tuo virtalukko. Eipä ole virtoja päälle kääntäessä mitään hienouksia päällä,penkinlämmittimiä en käytä vaikka toimiikin samoin takalasinlämmitin,soitin suoralla virralla ja sammutetaan aina napista.Ei muutakuin uutta lukkoo sitte ja kiitoksia neuvoista.
Lähetetty: 16.11.2012 21:51
Petri kirjoitti:penkinlämmittimiä en käytä vaikka toimiikin
Ei juma, pihassa 3 xantiaa, eikä yhdessäkään toimi.
Lähetetty: 17.11.2012 10:16
Kirjoittaja harrykka
Petri kirjoitti:No niin alkoi sitten puhallin oikuttelemaan,kun virrat kääntää päälle niin välillä puhallin toimii oikein ja välillä ei lähde päälle ollenkaan.Virtoja edes takas rumppaamalla saa sitten puhaltimen pyörimään.Kellään hyvää vinkkiä mistä alkaa vikaa etsimään?
Moro ! Mulla sama vika korjaantu uudella virtalukolla
Lähetetty: 17.11.2012 10:40
Kirjoittaja laakeri
Petri kirjoitti:penkinlämmittimiä en käytä vaikka toimiikin samoin takalasinlämmitin
Kokeileppas uusiksi silloin kun puhallin ei toimi. Jos on vanhakoppainen kyseessä - kuten voisi olettaa siitä, että puhallin lähtee virta-avainta ränkkäämällä päälle (uuskoppaisessa lähtee puhallin päälle kun laturi kenttäpiirin ohjaamaana ts. laturin ladatessa) - niin, silloin virtalukonpohjavian seurauksena katoaa mm. tuon takalasinlämppärin toiminta samalla kun sen puhaltimenkin.
Harri126 kirjoitti:Petri kirjoitti:penkinlämmittimiä en käytä vaikka toimiikin
Kaksi Xantiaa pihassa ja molemmissa toimivat molempien penkkien lämppärit. Eiköhän siinä raadossakin, mistä voisi joku penkit noutaa.
Lähetetty: 17.11.2012 17:30
Kirjoittaja svc
Tuollaisen taulukon väsäsin joskus Xantia II:n virtalukon ja sulakerasian yhteyksistä:
http://koti.mbnet.fi/svc/doc/Citroen/sulakkeet.xls" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 24.11.2012 12:16
Kirjoittaja Petri
No niin,vihdoin kerkes virtalukon vaihtaa,hienosti pelittää puhallin nyt.
