tyhjäkäynti"moottori" Xantia
Lähetetty: 23.11.2012 14:04
Kirjoittaja Nickroen
Moi,
saisko valmistenumerolla selville, minkä tyyppinen tyhjäkäyntisäädin on Xantiassa? Matonet tarjoaa kolmea eri versiota,
asia selviäisi varmuudella vasta tiskillä vanha osa kädessä taikka kuvaamalla vanha osa ja marssimalla tiskille. peikkona vielä
että pitäisi "kallein" osa vaihtaa eli tuo "Tyhjäkäyntilisäilmaventtiili".
Ensisijaisesti korjaisin tai ehjäisin vanhan osan, mutta en tiedä onko se mitenkään elvytettävissä. Alkoi eilen satunnaisesti
oikuttelemaan tyhjäkäynti, eli ei pysy käynnissä kuin kaasupolkimen avulla, välillä toimii kuten kuuluukin. Vika on tod näk. tuo tyhjäkäyntisäädin.
Re: tyhjäkäynti"moottori" Xantia
Lähetetty: 23.11.2012 14:11
Kirjoittaja svc
Nickroen kirjoitti:Moi,
Kerropa se autosi valmistenumero vaikka yv:llä.
Lähetetty: 23.11.2012 14:41
Kirjoittaja Akaile
Nickroen kirjoitti:Alkoi eilen satunnaisesti
Kannattaa ensihoitona ruuvata se irti ja puhdistaa sekä karaa, että sen reikää.
Lähetetty: 28.11.2012 13:20
Xanttu oli huollossa, pyysin vaihtamaan tyhjäkäyntisäätimen, jos vika oli siinä. Motonetin uusi tarvikeosa oli rikki/toimimaton jo uutena, jäi tuo välillä pätkivä säädin siis kiinni autoon
Pyysin tarkastamaan myös LHM-nesteen kunnon...ylläri oli melkoinen kun ei kuulemma näyttänyt edes LHM:ltä öljyt. Voivatko ne useiden vuosien saatossa mennä paksummaksi itsestään tai menettää värinsä? Toivottavasti ei ole TJ-pila, että masiinaan kaadettu jotain muuta ööliä kuin LHM tai jätetty pesuaineet sisään..
Lähetetty: 28.11.2012 13:45
Kirjoittaja laakeri
Nickroen kirjoitti:Pyysin tarkastamaan myös LHM-nesteen kunnon...ylläri oli melkoinen kun ei kuulemma näyttänyt edes LHM:ltä öljyt. Voivatko ne useiden vuosien saatossa mennä paksummaksi itsestään tai menettää värinsä?
Parissa vuodessa on näyttänyt väri muuttuvan ihan selvästi. Ilmeisesti tuore ostos siulla tuo Xantia siis eikä tietoa edellisestä lehmänvaihdosta? Heti litkut vaihtoon vaan siinä tapauksessa.
Lähetetty: 28.11.2012 14:38
Joo lehmät menee vaihtoon viikon päästä, nyt oli öljynvaihtohuolto. Ei itse viiti 19 jälkeen pimeässä ja kylmässä alkaa leikkimään autotohtoria,niin siksi pitää malttaa ootella ens viikkoon. Toivottavasti ei suihkulähde aukea lehmien vaihdon myötä auton alla
Lähetetty: 28.11.2012 21:13
Kirjoittaja Akaile
Lehmän värikoodit Xantian ikäisille autoille: lehmäsäiliöön ruuvimeisseliä tms. dipatessa väri on vihreää-->säännöllisesti tai hiljattain vaihdettu. Keltaista--> vaihdettu kerran tai kaksi Xantian elinkaaren aikana. Mustahkoa--> ei koskaan vaihdettu.
Lähetetty: 24.01.2013 02:36
Kirjoittaja swap
ON sitä näköjään punaistakin kuten videosta näkyy..
http://www.youtube.com/watch?v=MlWsccobRFA&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 24.01.2013 08:47
Kirjoittaja Akaile
"Some say that for the test drive of this car we need Cikattis spanish cousin..." Siksi punaista?
Lähetetty: 24.01.2013 18:02
Kirjoittaja Akaile
BTW, taitaa käydä kolmella tuo geesu
Venttiileitä ei oo säädetty ikuna
Järkyttävä laitos...
Lähetetty: 27.01.2013 21:39
Kirjoittaja swap
Akaile kirjoitti:BTW, taitaa käydä kolmella tuo geesu
=boxeri..raksutus tuttua valurautakoneisista fordeistakin.Ja Talboteista!alias chrysler alias simca,yksi rumimmista.Gs sentään nätti ja mukava,mut aikas kutakin.PS. Tsekkaa SM taannoisessa ajoneuvoksessa,lämpö nousee pelkästään kuvaruudun tunnelmasta..wow.
