C5 2.0hdi -2001 keskuslukitus
Lähetetty: 27.11.2012 23:45
Kirjoittaja citroen c5
voisko joku kertoa missä citroen c5 on kauko-ohjaimen vastaanotin autossa, ohjain ei toimi ja vika paikallistettu vastaanottimeen (joku anteeni) siis avain lähettä signaali,mutta auto ei otta ...
Re: C5 2.0hdi -2001 keskuslukitus
Lähetetty: 28.11.2012 12:12
Kirjoittaja svc
citroen c5 kirjoitti:voisko joku kertoa missä citroen c5 on kauko-ohjaimen vastaanotin autossa, ohjain ei toimi ja vika paikallistettu vastaanottimeen (joku anteeni) siis avain lähettä signaali,mutta auto ei otta ...
Vastaanotin on siellä ratin alla olevassa viiksipaketissa.
Olisikos kuitenkin niin, että se kauko-ohjain pitäisi opettaa autolle uudestaan?
Virta päälle avaimella, ja painetaan kauko-ohjaimen nappia 10s sisällä. Ellei tämä toimi, niin sitten Lexialla.
Lähetetty: 28.11.2012 12:29
Kirjoittaja laakeri
Ei ilmeisesti liity tähän edelliseen keskuslukko-ongelmaan mitenkään, kun on uusi ketju aloitettu? :shock:
viewtopic.php?f=9&t=13288
Kirjoittaja Jeth
Ja pitää pohjas yli 10sec kans.
Lähetetty: 28.11.2012 19:00
veholla sanoivat,että joku anteeni ehkä poiki...kaukosäätö lähettä,mutta auto ei otta...siis joku ratin alla...ja se maksa noin 700e jos uusi viiksipaket...pystykö korjamaan itte joten kuten???
Lähetetty: 09.12.2012 15:40
kuinka saan tuo keskuslukko toimimaan kakesta...avaimella toimii,mutta kaukosäätö ei joku anteeni kaput?missä se on ja voiko tehdä sille mitään???
Lähetetty: 09.12.2012 18:01
Kirjoittaja svc
svc kirjoitti:Vastaanotin on siellä ratin alla olevassa viiksipaketissa.
Se antenni ja vastaanotin ovat edelleen siellä ratin alla viiksipaketissa.
En tiedä onko sitä pakettia kukaan joutunut koskaan avaamaan, tai onnistunut korjaamaan. Ilmeisesti ei. :cry:
