XM murtohälytin temppuilee ?
Joensuu XM
Viesti Kirjoittaja Joensuu XM »
Moro
Potilas: XM2.0 vm. 1995
Miten kaikki alkoi: ovi avattaessa kaukosäätimestä oikean puolen vilkku jäi palamaan koko ajan. Oire korjaantui kun kaukosäätimestä ovet laitoin kiinni / auki pari kertaa. Tämä oire pysyi n. Viikon ajan. Sitten yhden kerran ovia avattaessa heräsi varashälytin ulisemaan. Sammui kun sieltä moottotitilan lukosta käänsin. Varsinaista murtohälytintä en ole koskaan käyttänyt. Tällä hetkellä ovia avattaessa / lukittaessa ei keskuslukitus vilkuttele vilkkua lainkaan mutta siinä kojetaulussa oleva murtohälyttimen merkkivalo palaa himmeästi. Ajovilkut toimii ihan normaalisti.
Mistäs kannattaisi vikaa alkaa etsimään ? Onko tuolle keskuslukitukseen kuuluvalle vilkuttelulle oma rele jossain ?
-Hannu-
itäsuomi
Re: XM murtohälytin temppuilee ?
Viesti Kirjoittaja itäsuomi »
Mor Hanski,
Varmaan oot jo kokeillu, että käytät vaan akun irti?
ilkkata
Viesti Kirjoittaja ilkkata »
Onko alkuperäinen hälytin
Joensuu XM
Morjens
Murtohälytin on sitikan alkuperäinen. Akku on pariinkin kertaan otettu irti ja laitettu takaisin. Mittailin akkujännitettä ja jännite oli sinänsä sama, oliko akku paikoillaan tai irtikytketty => 12,2 V eli ainakaan siellä ei ole mitään sellaista oikosulkua joka kuormittaisi turhaan akkua varsinkin näin pakkasella. Muutenhan tuo ei vika ei haittaa mutta "jos antaa pirulle pikkusormen niin viepi vielä koko käden"... :roll:
-hannu-
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
Akun kenkä tai vastaava hapettuma saattaisi olla kyseessä.
Citroen C5 2,0 2007
Joensuu XM
Moro
No nyt kävi niin tänään kaupan pihassa että kaukolukitus / murtohälysysteemi palautui normaaliksi :?: eli kojetaulusta loppui hälyttimen valon himmeä palaminen ja ovia avattaessa vilkut vilkuttelee pari kertaa merkiksi että ovet on auki. Vahvasti vaikuttaa jonkinlaiselta kosketusvialta. Täytyykin käydä läpi noita mahdollisia hapettumia yms.
Hannu
ilkkata
Joensuu XM kirjoitti:Moro
Hannu
Lähetin Yv:n
