LHM kosteus?
LHM kosteus?
Olen vaihtanut jo kolme kertaa peräkkäi, mutta se kellertävä väri pysyy öljysäiliössä, siis se pitäisi vaihtaa kokonaan, jarrut olen myös spulannut läpi, mutta sinne aina jää veden sekaista hyhmää, ei tahdo pakkasell toimia niinkuin pitäisi, millä konstilla sen saa kokonaan uusiin vaidetuksi, aina sitä vanhaa on jossakin jäljellä? TCT -97.
Re: LHM kosteus?
oletko laskenut lhm:ää pois järjestelmästä paluupuolen letkusta myös? siis se mikä palaa säiliöön kierrosta. Eli vanha lhm pitäisi saada kiertoon ja valuttaa sitä pois sen minkä ilkeää. Ja sitten lisää uudet lhm:t ja kuten sanoit samalla jarruja aukoo, että jarruihin ei jää sitä vanhaa hyyhmää.
Re: LHM kosteus?
Ja tehostimensylinterin saa tyhjäksi tai ainakin tyhjemmäksi kun veivaa ratista muutaman kerran laidasta laitaan moottori sammutettuna. Onhan se auto ala-asennossa ollut aina nesteenvaihdossa ja varaajalta 12 mm kannalla oleva paineenpäästöruuvi avattuna?
Oletko irroittanut säiliön ja huuhtonut pienellä tilkalla LHMää?
Re: LHM kosteus?
Niin se pitäisi vissiin pitää se paluu putki jatkaa ämpäriin kunnes tulee kirkasta tavaraa?
Re: LHM kosteus?
Kyllä se 3:lla hydeöljynvaihdolla pitäisi vihreänä pysyä, jos on sen hyde-säiliönkin ottanut irti, ja pessyt sisältä. Onko tuossa(kin) siellä pohjalla se pellilevy, jonka alle kertyy mähnä?
Ja kannattaa antaa niiden hydeöljyjen olla vähintään tuhannenkilometriä järjestelmässä, että kerkiää uusi LHM menemään jokapaikkaan ennen uutta vaihtoa... CX:ssä meni 4v. ennenkuin alkoi pysymään LHM kirkkaana, joka syksy kun vaihdoin uudet, tietty pesten säiliö ja molemmat suodattimet joka kerta, ja jarruista päästelin hydejä niin, että tuli tuoretta vihreätä....
Olikos noin tuoreessa jo vajoamisenesto? Siinä taisi olla omat temppuja, että saa kaikki pallot tyhjäksi.
