Cx nopeusmittari/diravi-vaihteisto
Viesti Kirjoittaja Cikatti »
Bat-mobiilin nopeusmittari näyttää hölmöjä. Se näytti eilen
120 km/h motarilla ja samalla bussi ajaa ohitseni :D
JPT_Cool epäili että se alennusvaihteistomötikkä on väärästä koneesta. Niitä on muistaakseni 3 eri versioita. Vanhin oli kait alun värinen ja sitten on musta ja valkoinen. Vai miten se meni ken muistaa? Jokaisessa on eri välitys.
BAT:n pata on 2.0. Viisi vaihdetta ja vm -86.
Tosin voi olla että orkkiskaan alennusvaihde ei käy sillä jos vaihteisto on aikanaan vaihdettu.
sitikan vanki
Re: Cx nopeusmittari/diravi-vaihteisto
Viesti Kirjoittaja sitikan vanki »
Moro,
Mulla oli sama vika, kun mittaristo oli viisarilla, vaikka mötikkä oli tarkoitettu rumpumalliseen, vaihteisto oli näet alkupään TD:n. Vaihdoin sitten muovipuskurillisesta TREesta mötikän. Ny toimii.
Mun tietoni mukaan on kahta mallia mötikkää. Musta on rummulle.
s.v.
Jes, kiitos, niimpä tais olla. Pitääpä ryynätä romuvarastoa. Ihan varppina löytyy se vaalea versio.
