C5 ovi jumissa
Lähetetty: 01.01.2013 17:00
Kirjoittaja Putkimies22
Tultiin leffasta ja kas, apparin ovi ei enää aukeakkaan. Ei ulkoa, ei sisältä. Ei naksu niinkuin muut ovet kun laittaa auton lukkoon. Piuhasarjavika? Mutta miten saan oven auki??
Re: C5 ovi jumissa
Lähetetty: 01.01.2013 17:25
Kirjoittaja RPekka
Putkimies22 kirjoitti:Piuhasarjavika? Mutta miten saan oven auki??
"Have you tried turning it off and back on again?" eli akku irti yön yli ja katsotaan uudestaan?
Oviverhoilu saattaa kyllä purkaantua ovea avaamattakin mutta jakkara on varmasti pahasti tiellä.
Re: C5 ovi jumissa
Lähetetty: 01.01.2013 20:30
Kirjoittaja pimpelipompeli
Vedä sisäkahvasta rohkeasti, joko kahva jää käteen tai ovi aukeaa. :mrgreen: Ovipahvi on muuten purettavissa ovi kiinni moodissa, vaatii runsaasti nesteytystä ja notkeutta asentajalta. nimim. kävi aikanaan sama...
Toivottavasti olisi vain jäätynyt :lol:
Re: C5 ovi jumissa
Lähetetty: 01.01.2013 21:43
pimpelipompeli kirjoitti:Vedä sisäkahvasta rohkeasti, joko kahva jää käteen tai ovi aukeaa. :mrgreen: Ovipahvi on muuten purettavissa ovi kiinni moodissa, vaatii runsaasti nesteytystä ja notkeutta asentajalta. nimim. kävi aikanaan sama...
+3 ja vesisadetta eli ei ole jäätynyt. Täytyy tuo akkukikka kokeilla vaikken siihen uskokkaan.
Eikö oven pitäisi aina autea sisäkahvasta vaikka se olisi lukossa?
Re: C5 ovi jumissa
Lähetetty: 01.01.2013 22:19
Kirjoittaja RPekka
Putkimies22 kirjoitti:Eikö oven pitäisi aina autea sisäkahvasta vaikka se olisi lukossa?
Ei. Eikös näissäkin ole jo "tuplalukitus" eli jos pistää ovet kaukosäätimellä lukkoon niin se kertoo autolle ettei sisällä ole ketään jolloin se lukitaan niin että pysyy. Taisi olla aikoinaan Focus johon ominaisuus ensimmäisenä tuli. Kiusa se on pienikin kiusa kun nisti joutuu ikkunan kautta kulkemaan irtaimistoa tyhjentämään.
Re: C5 ovi jumissa
Lähetetty: 01.01.2013 22:34
Kirjoittaja PietuG
C5:sta sen kummemmin tuntematta tuli mieleen, että oven lukon avausvipu/tanko saattaa olla irti. Usein ne lukitaan paikoilleen sellaisilla muoviklipseillä jotka ovat toiminnaltaan enemmän tai vähemmän luotettavia...
Re: C5 ovi jumissa
Lähetetty: 01.01.2013 23:03
Kirjoittaja jptcool
Cx:ssä on toiminut usein "nyrkkiä kylkeen" metodi siihen kahvan alapuolelle. Femmaan en ole päässyt koittamaan.
Re: C5 ovi jumissa
Lähetetty: 01.01.2013 23:19
Kirjoittaja koppiesko
Pieni sivu maininta vain mikä ei nyt varsinaiseen vikaan liity, mun jumpyssä ainakin aukee ovet sisäpuolelta myös vaikka ne kakella lukitsee ulkoa. Se on tosi asia että lukkojen vivustot on tosi onnettomilla muoviklipseillä lukittu. Sivu liukuoven lukitusta tullut ronkittua usein. Ja nyt vit...lee toinen takaovi ja sitä kurkistin niin vipu irti klipsi lukituksesta.
Re: C5 ovi jumissa
Lähetetty: 02.01.2013 14:10
Kirjoittaja kariseija11
Oletko kokeillut sitä ryöstönestonappia (radion oikealla puolella lukonkuva),kun sitä painaa, niin ovet eivät aukea ulkoa eikä sisältä? Uusi painallus avaa lukot.
Re: C5 ovi jumissa
Lähetetty: 02.01.2013 14:14
kariseija11 kirjoitti:Oletko kokeillut sitä ryöstönestonappia (radion oikealla puolella lukonkuva),kun sitä painaa, niin ovet eivät aukea ulkoa eikä sisältä? Uusi painallus avaa lukot.
Jep. Muissa ovissa naksuu paitsi tuossa yhdessä. Pitää kokeilla nyrkkiä ja akun irroitusta vielä ennen radikaaleimpiin keinoihin ryhtymistä.
Re: C5 ovi jumissa
Lähetetty: 02.01.2013 22:26
Akku irti pariksi tunniksi ja uusi yritys, ei vaikutusta. Rosvokytkimestä ovia lukittaessa ne saa auki sisäpuoleltakin.
Kampesin vänkärin paikalle ja kokeilin kahvaa vähän reilummin ja kas, ovi aukesi. Nyt se taas toimii normaalisti! Tai unohtui kyllä kokeilla meneekäö uudestaan jumiin jos laitan auton lukkoon. Huomenna selviää :D
Re: C5 ovi jumissa
Lähetetty: 03.01.2013 02:22
Kirjoittaja Les Excentriques
Itse kokeilisin lukituksen toimintaa painamalla salpavivun kiinni-asentoon oven ollessa auki.
Sen ovipahvin irrotus kun on kuitenkin huomattavasti helpompaa avoimessa ovessa.
Re: C5 ovi jumissa
Lähetetty: 03.01.2013 12:08
Putkimies22 kirjoitti:Akku irti pariksi tunniksi ja uusi yritys, ei vaikutusta. Rosvokytkimestä ovia lukittaessa ne saa auki sisäpuoleltakin.
Enkös mie tuota reilummin vetämistä ehdottanut. Sieltä on ilmeisesti se kahvalle/lukolle menevä tankohässäkkä venähtänyt.
Re: C5 ovi jumissa
Lähetetty: 03.01.2013 12:27
Mutta nyt se taas aukeaa ihan normaalisti :geek:
Re: C5 ovi jumissa
Lähetetty: 03.01.2013 19:59
Kirjoittaja Oldis
Meidän ex C5 tahto pantata oikeaa takaovea, sen sai usein köydä avaamassa sisäpuoleta, asiaa en sen enempää tutkinut ja nyt auto SAF344 seikkaileekin jossain muualla.
Re: C5 ovi jumissa
Lähetetty: 04.01.2013 20:21
Kirjoittaja arviolavi
Mulla on kanssa c5 oikea takaovi jumissa. Ovipahvin sain suht helposti pois, mutta mitään "vipua" en oven sisältä keksi, jolla lukon sais auki. Olen melkosen varma, että johto on poikki ja sen vuoksi lukko ei avaudu. Kun tietäis minkä värisiin johtoihin syöttäis virtaa, vois vaikka saada auki. Lukollekkin näyttäisi näetseen menevän useampi kuin kaksi piuhaa.
