Xantian ikkunahissin irroitus
Lähetetty: 02.01.2013 09:24
Kirjoittaja wanhustiina
Voimallako se alapäästään lasista irtautuu vain vai onko siinä niksi?
Re: Xantian ikkunahissin irroitus
Lähetetty: 02.01.2013 11:00
Kirjoittaja olli__o
Hissin ikkunaan kiinnittävä tappi on neliskulmainen joka menee lasin? läpi, tapissa on bajonettikiinnitteisesti neliön muotoinen laatta. (Laatta on oven pintapellin puolella ikkunalasia - tarvitsee laskea puolenvälin/alle huitteille että saa käden sinne väliin). Laattaa pitää kiertää 45 astetta niin se irtoaa tapista, sen jälkeen ikkuna irtoaa nostimesta (voimaakin saattaa kierto vaatia jos on kovin jämähtänyt). Tämä ainakin -95:ssa...
Lähetetty: 02.01.2013 11:13
Siinähän se niksi. Nyt vaan täytyy taistella se ikkuna ylemmäksi, se kun jäi sinne alhaalle. Liukukiskon onnistunee taittamaan sivulle vinoon, kun ikkunaa rupeaa käsillä nostamaan korkeammalle. Tilaahan tarvitaan, jotta sinne lasin taakse pääsee käpälöimään.
Lähetetty: 02.01.2013 15:10
Kirjoittaja laakeri
Nitkuttele sitä lasia kevyesti eteen/taakse kallistellen samalla kun nostat, jos se jää jumiin. Kyllä ne yleensä siten nousevat. Imukupeista tms voi olla apua. Varaa ennen nostoa muutama pätkä sopivaa teippiä lähistölle, millä kiinnität ikkunan ylös (oven yläkarmin päältä).
Lähetetty: 02.01.2013 17:09
Kirjoittaja idefix
Vanhemmissa xantioissa on se neliskulmainen muovi siellä lasin takana, uudemmassa onkin rautalanka sokka. Sinun autosi vuosimallia en tiedä joten en myöskään osaa sanoa kumpi malli on kyseessä. Sen tunnet kyllä kun laitat käden lasin taakse, muovinen klipsu on helppo irrottaa kuten edellä mainittiin se pitää kieräyttää puolikierrosta ja sitten poistaa, rautalankasokka on hieman haasteellisempi. Ja muista lasia irrotettaessa, että se pieni musta muovi ohjuri lasin taka ylä reunassa joka liukuu kumin sisällä laita se visusti talteen. Joudut kuitenkin työn helpottamiseksi ottamaan kumi tiivisteen vallan irti ovesta. Tai kuten edellä mainittiin teippaa lasi paikalleen työn ajaksi, itse s-moottorihan on paikallaan 3 kpl muttereilla, mikä sulla on vikana ikkuna hississä ? multa saat edullisesti toimivan s-moottorin sekä vanhaan että uuteen malliin joissa on ehjät vaijerit myös ja jos onnistut vaikka lasin särkemään, niin sellaisiakin löytyy.
Noin niinku yleisesti ottaen, ovat xantian lasin nostimet melko lailla heppoista tekoa, sähkömoottorit menee vähän väliä, on rakenteellinen ominaisuus että lasit jäätyy jumiin jo pienelläkin pakkasella ja jos vaan joku erehtyy yrittää aukaista lasia kun se on jumissa, niin heti paukahtaa s- moottori.
Onkohan joku palstalaisista joskus yrittänyt korjata pimahtanutta s moottoria ?
Esim fordeissa kestää sähkömoottori jurruuttaa jäätynyttä ikkunaa vaikka tunnin eikä käryä, ( vähän karrikoiden.) mutta citikassa pimahtaa heti.
Lähetetty: 02.01.2013 17:56
Kirjoittaja RPekka
idefix kirjoitti:Noin niinku yleisesti ottaen, ovat xantian lasin nostimet melko lailla heppoista tekoa, sähkömoottorit menee vähän väliä, on rakenteellinen ominaisuus että lasit jäätyy jumiin jo pienelläkin pakkasella ja jos vaan joku erehtyy yrittää aukaista lasia kun se on jumissa, niin heti paukahtaa s- moottori.
Hassua. En ollut tuollaisesta ominaisuudesta ikinä kuullut. Minulla on aina vaan lämpörele estänyt pitemmät yritykset, tosin vain kolmesta Xantiasta (vm 95, 95 ja 98) kokemusta 2005-2011 vuosilta.
Lähetetty: 02.01.2013 18:13
Kirjoittaja laakeri
RPekka kirjoitti:
Meilläkään ei ole ollut vasta kuin kolme Xantiaa - '94, '99 ja '99. Tuosta '94:stä oli edellinen omistaja hajottanut moottorin, kun oli yrittänyt korjata - releen juotoksissa ollutta vikaa. Muuten ei ole vikoja ollut nostimissa ja toimivat hyvin talvellakin. Jos sattuu jäätymään tiivisteiden huonon huollon takia, niin ei se vaan aukaise, eikä sieltä mitään hajoa.
Lähetetty: 02.01.2013 18:58
Kirjoittaja olli__o
En ole myöskään kuullut sähkömoottorin herkästä palamisesta ennen, -95 oli kuskin ovessa "A, sulkuautomaatti" eikä se ainakaan palanut ja sama moottori yhä vieläkin käytössä uusilla vaijereilla. (jäätyi kyllä tiivisteistään aina puolisulakeleillä ja portissa oli nappiohjaus, eli yrittämisen puutteesta ei ainakaan johtunut)
Sen sijaan noista vanhemmista olen kuullut useammista joista alempi vaijeri ruostuu poikki suojanmutkasta johon vesi jää makaamaan, sellainen vika oli omassa.
Lähetetty: 02.01.2013 20:21
Kirjoittaja idefix
Ei se mullakaan huollon puutetta ole jos ikkunat jäätyy jumiin. ei niitä (kään) nyt tarvii sentään kerran päivässä voidella , tai no jos niin haluaa niin siitä vaan kukin tyylillään. Minun citroen xantia tuntemukseni perustuu myöskin 94 95 98 99 2000 malleihin ja tuttavieni kokemukset siihen päälle, jotka joka ikinen on vaihdelleet lasin-nostimia tasaiseen tahtiin. Josko se talvi vaan sitten on ankarampi täällä länsirannikolla, en tiä. Vaihtaahan toiset jopa lhm:tkin kerran kuukaudessa ihan vaan varmuudeksi :lol:
Korrek silikoonia siitä tuubista sivaltelen tiivisteihin ja ihan spraytakin käytän, ja silti pakkasilla tuppaa klasit jäätyyn jumiin samoten ko takaluukku. Voipi tulla insinöörit vaikka Rovaniemeltä asti tätä ihmettä hämmästelemään. En nyt ihan viitsisi lotrata tiivisteihin öljyjä niin, että puvun takki kastuu öljytipoista kun xantiaan laskeudun.
Aivan alimitoitetut ovat s-moottorit ja kärähtävät liian pienestä.
Onhan toki sellainenkin vaihtoehto, että käy varttin välein yötä myöden hurruuttelemassa klaseja ni ei kerkii jäätyyn.
Lähetetty: 02.01.2013 20:37
Kirjoittaja laakeri
idefix kirjoitti:Aivan alimitoitetut ovat s-moottorit ja kärähtävät liian pienestä.
Kyllä niistä riittävästi löytyy momenttia lasin liikuttamiseen eli ihan riittävä on mitoitus. Voisihan sinne toki laittaa jykevämmän moottorin ja senkin ilman mitään momenttirajoitusta, niin repisi sitten tiivisteet mukanaan. Minun mielestäni ainakin se olisi kuitenkin huonompi vaihtoehto.
Pesun jälkeen sitä silikonia tiivisteisiin tosiaan, niin kyllä se aika mukavasti auttaa.
edit: jaa niin tosiaan jos niiden moottorien kärähtäminen tuntuu ongelmalta, niin silloinhan kannattaa niille moottoreille asentaa lisäjäähdytys.
Lähetetty: 02.01.2013 22:52
Kirjoittaja olli__o
Samaa mieltä siinä että jonkunkin verran niissä on vikoja, silloin aikanaan kun minulla meni vaijeri oli jokaisesta Xantian kuskinovesta rompparilla kelvannut nostin muille... siksi piti kokeilla tehdä itse. Mutta minulla ei ainakaan ollut koneistossa mitään eroa ajoiko ikkunan kiinni/täysin auki vai oliko se jumissa/jäässä - samalla lailla se hetken nytkäytti ja suristi moottoria (ja automaatilla luovutti hetken päästä).
Lähetetty: 02.01.2013 23:24
Kirjoittaja idefix
Mahtaakohan herra laakeri saada jotain markkinointitukea galliasta, sen verran ponnekkaasti nimittäin puolustaa citikan systeemejä.. Eikö nyt hyvä ihminen voi antaa periksi, että xantian ikkunat on rakenteeltaan /muotoilultaan liian herkät jäätymiselle, kauniit on muodot, mutta se ei auta kun klasi on umpijäässä ko pitäis sylkäistä se xylitoli jenkki suusta niinku transit miehet tekee. Ja kun anoppi painaa nappulaa, niin homma onkin jo valmis, soittele sitten kaikki romulat läpi ja kysele s-moottoria.
Lähetetty: 03.01.2013 11:37
Kirjoittaja laakeri
idefix kirjoitti:xantian ikkunat on rakenteeltaan /muotoilultaan liian herkät jäätymiselle, kauniit on muodot, mutta se ei auta kun klasi on umpijäässä ko pitäis sylkäistä se xylitoli jenkki suusta niinku transit miehet tekee. Ja kun anoppi painaa nappulaa, niin homma onkin jo valmis, soittele sitten kaikki romulat läpi ja kysele s-moottoria.
Jos ne olisivat noin huonot, niin kai tuo ongelma olisi tullut vastaan miullakin? Kyllä ne silloin jäässä ovat olleet, kun olen jättänyt tiivisteet huoltamatta, mutta ei ole tosiaan ikinä moottoreita hajonnut ja aika kovasti niitä jäitä on niillä murrettu (tai yritetty) silloin kun niitä on ollut. Enkä vieläkään ymmärrä, olisiko se moottorin ylimitoitus todellakin parempi sitten, kun tiivisteet hajoaisivat sen seurauksena? Mielestäni vain on paljon parempi vaihtoehto, että ennemmin mitään ei tapahdu siinä tilanteessa.
Lähetetty: 03.01.2013 16:02
Neliön muotoinen kiinnike oli -97 mallisessa ja kääntämiseen tarvitsi pientä sopivaa työkalua. Ala-asentoon tuo jäi ja moottori ei ylös sitä tuo. Sähköt moottorille on kyllä tarjolla kumpaakin suuntaan. Mykkä on vain tuo ylöstuonti. Yksi varaosa xantia on omasta takaa, täytyy vain tutkia sen ikkunahissin toimimattomuuden syy. Toki sama vas. takaoven ikkuna on siinäkin ollut pimeänä jo vuosia. Vaan ei se ole juuri ajoa haitannut, kun ikkuna on ylhäällä. Toivon, jotta tuossa ois se yleinen perusvika - murtuneet johdot haitarin sisällä.
Lähetetty: 03.01.2013 16:35
Kirjoittaja olli__o
Onko vain kaksi napaa moottorin liittimessä, jos on kannattaa kokeilla varuiksi syöttää irtonaisena suoraan akusta tms. johdoilla sähkö ensin jotenkinpäin, sitten toisinpäin. Näkee ainakin varmasti kummassa on vikaa syötössä vai moottorissa (monasti moottoreilla voi olla että jännitettä näyttäisi olevan johdossa, mutta silti joku paikka ei välitä kuormalle riittävästi)
Joskus jos joku muoviosa pettää ja toinen vaijeri löystyy tekee vaijerihässäkän rummulle -> saattaa ahdistaa vain toiseenkin suuntaan enemmän.
Lähetetty: 09.02.2013 22:07
Kirjoittaja laakeri
Nyt olen reilun kuukauden oikein urakalla pyrkinyt kiusaamaan Xantian sähkölaseja. Välillä ovat jäät lähteneet paukkuen kun lasia on availlut, kerran tai kaksi on ollut sen verran jäässä että ei ole omineen heti avautunut muutamasta reilusta yrityksestä huolimatta. Pientä jään poistoa ja taas on toiminut. Ei sitä kyllä hajalle helpolla taida saada...
