Kiertoilmauuni häröilee
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Tänään uunia käytettäessä uunin kiertoilmapuhallin ei lähtenyt päälle, paitsi kun lämpötila oli yli asetetun eli termostatti naksahti. Tutkin sulakkeet, josko joku vaihe olisi puuttunut. Sulakkeet oli ehjät (kiersin sulakkeet auki ja katsoin oikein läheltä) ja pöperöt tehtiin sitten ilman kiertoilmaa. Nyt tutkin sulakkeet uudestaan, ehjiltä näytti edelleen pääsulakkeita myöden. Kokeilin uunia, joka yllätys, yllätys toimi niinkuin pitikin. Kiertoilmapuhallin lähti välittömästi päälle. Kumma juttu, kun uunissa ei ole edes hydrauliikkaa. Onhan tuo vanha Upo, ikää jo 25 v. Termostaatin ei pitäisi nähdäkseni vaikuttaa tuohon puhaltimeen lainkaan, ainoastaan vastuksiin. vaiheissa vai nollassa katkos?
Les Excentriques
Re: Kiertoilmauuni häröilee
Ax:n lämmityslaitteen puhallin ei toimi kovalla pakkasella, paitsi jos sen esilämmittää sisätilanlämmittimellä. :lol:
Arvaisin, että uunin puhaltimen laakerointi on päässyt siihen tilaan, että moottorille tuleva jännite ei riittänyt lepokitkan voittamiseksi, kun vastukset olivat päällä. Kun vastukset eivät enää olleet päällä, jännite nousi juuri riittävästi. Kokeile seuraavaksi pyöräyttää sormella ropelille alkuvauhtia :lol:
avbx
Kokeiltu ihan ensimmäisenä, eivät auttaneet alkuvauhdit.
avbx kirjoitti:Tänään uunia käytettäessä uunin kiertoilmapuhallin ei lähtenyt päälle, paitsi kun lämpötila oli yli asetetun eli termostatti naksahti.
avbx kirjoitti:Termostaatin ei pitäisi nähdäkseni vaikuttaa tuohon puhaltimeen lainkaan, ainoastaan vastuksiin. vaiheissa vai nollassa katkos?
Jos siellä sattuu olemaan reilumpi rele tai ihan kontaktori, niin sen avautuessa voi heilahtaa jokin toinen kosketin sen verran, että jaksaakin puhallin lähteä päälle, erityisesti kun samalla saattaa jännite nousta jonkin verran, kun kuormaa tipahtaa reilusti pois. Oletko mitannut puhaltimen syöttöjännitteen termostatti sulkeutuneen vs. avautuneena? Minkäslaista reittiä puhaltimen sähkö tulee, perinteinen kiertokytkin uunin moodille vaan eikä muita koskettimia matkalla vai joku ihan muu?
Les Excentriques
avbx kirjoitti:Kokeiltu ihan ensimmäisenä, eivät auttaneet alkuvauhdit.
Eikö palanut sormi :?:
avbx
Paloi. Tosin vain vähän. Kyllä sen mies kestää. :D
Les Excentriques
avbx kirjoitti:Paloi. Tosin vain vähän. Kyllä sen mies kestää. :D
Osoitus evoluution puutteellisuudesta ainakin miesten kohdalla: Tulen keksimisestä lienee kohtuullisen pitkä aika, eikä vieläkään pystytä olemaan koskematta kuumiin esineisiin :lol:
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Les Excentriques kirjoitti:
Pahin lienee auton tupakansytytin.
Heti, kun se on lakannut olemasta punahehkuinen täytyy tumpata peukalo siihen ja todeta, että oli se kuuma vielä. :mrgreen:
