Xantia ongelmia
Lähetetty: 03.01.2013 15:46
Kirjoittaja Petri
Terve,pientä ongelmaa xantian kanssa.Olikos se lhm nesteen pinta niiden merkkien välissä kun auto yläasennossa?Paljonko säiliössä pitäisi olla nestettä jos sen korkin avaa,näytti että hyvin vähän on nestettä vaikka onkin merkkien välissä.Ongelma tässä on se että auton perä ei meinaa nousta millään normaali ajokorkeuteen ja kun säätövivusta nostaa tai laskee niin kovin on vaivalloista homma.Nyt on muutaman kerran tehnyt niin ettei perä nouse enää ollenkaan mut pakko on ollut lähteä liikkeelle.Ajon aikana kuitenkin perä hiljalleen nousee normaalikorkeuteen.Mielellään ottaisin vinkkejä vastaan mistä alan vikaa hakemaan.
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 03.01.2013 16:15
Kirjoittaja Tapsa 63
Säätövivusto paskanen ruosteessa,puhdistus voitelu herkistely ja taas pelittää..
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 03.01.2013 16:25
Kirjoittaja laakeri
Petri kirjoitti:Terve,pientä ongelmaa xantian kanssa.Olikos se lhm nesteen pinta niiden merkkien välissä kun auto yläasennossa?Paljonko säiliössä pitäisi olla nestettä jos sen korkin avaa,näytti että hyvin vähän on nestettä vaikka onkin merkkien välissä.
Kyllä niiden viivojen välissä pitäisi olla, ohjekirjassa taitaa oikein olla kuva aiheesta. Naputtele siihen kohon putken kylkeen terävästi siltä varalta, että on koho jumissa.
Tosiaan korkeussäätimen vivusto kannattaa aluksi puhdistaa ja voidella, jos et ole sitä vähään aikaan tehnyt. LHM:t toivottavasti ovat enintään vuoden ikäiset?
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 03.01.2013 16:55
Kirjoittaja Petri
Ok,lhm vaihdosta ei tietoa joten täytyy vaihtaa.Paljonko sitä menee noin suunnilleen niin osaa varata tarpeeks kun ei tuolta korvesta semmosta löydy..
Semmonen vielä et jos varaajapallo on huonossa hapessa niin vaikuttaako se näihin ongelmiin,siitäkään kun ei tietoa milloin vaihdettu.Jousipallot sentään on vaihdettu parivuotta sitten.
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 03.01.2013 16:57
Kirjoittaja Xari
Petri kirjoitti:Paljonko säiliössä pitäisi olla nestettä jos sen korkin avaa,näytti että hyvin vähän on nestettä vaikka onkin merkkien välissä.
Vähän, joskus tuon jollekin mittasin, olikohan pinta reilu 10cm alle täyttöaukon reunan.
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 03.01.2013 17:42
Kirjoittaja jaakkovaakko
Taitaapi olla linnunluu takakorkeudensäätimeltä irronnut
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 03.01.2013 17:57
Kirjoittaja kokemjne
suosittelen auton vaihtoo, ellei motivaatio riitä hydraulisitikoitten omituiksuuksien opiskeluun..
mutta alta nyt nestemäärän tarkistuksella kiulussa : kuljin YLÄASENTOON MOOTTORINKÄYDESSÄ ja konepeitto auki. kattokaa sitä muovikupua siinä NESTESÄILIÖN kannessa. siinä on KAKSI punaista rengasta . ja keltainen TATTI lilluu niitten juovien välilä. eioo millin päälle. jos EI LILLU ,nii LOGIIKKAA , koputelkaa ja kattokaa muuttuuko asento. jos ei, niin korkki auki ja kurkistus. eioo vaikeeta. jos näyttää kovin vähäiseltä = pohjalla lilluu väjän jotain. niin LHM:ää tai sitte Neste Hydrauli 15 TAI mikä tahansa AUTOMAATTIÖLJY , esim: ATF 220 :aa pönttöön. UNOHTAKAA moottoriöljyt . ne sopivat järjestelmään vain , kun lämpöö on enemmän kuin +20 C.
eioo vaikeeta ja jos on . suosittelen rautajousia.
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 03.01.2013 18:09
Kirjoittaja Petri
Xari kirjoitti:Petri kirjoitti:Paljonko säiliössä pitäisi olla nestettä jos sen korkin avaa,näytti että hyvin vähän on nestettä vaikka onkin merkkien välissä.
Tämä selvä.
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 03.01.2013 18:10
Kirjoittaja Petri
kokemjne kirjoitti:suosittelen auton vaihtoo, ellei motivaatio riitä hydraulisitikoitten omituiksuuksien opiskeluun..
Niin,kysyinkin että paljonko siellä säiliössä sitä kuuluu olla ja tämä selvis jo.
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 03.01.2013 22:41
Kirjoittaja laakeri
Petri kirjoitti:Ok,lhm vaihdosta ei tietoa joten täytyy vaihtaa.Paljonko sitä menee noin suunnilleen niin osaa varata tarpeeks kun ei tuolta korvesta semmosta löydy..
Sen viiden litran kannun kun varaat, niin jää ylimääräistäkin. Vaikka siis tyhjentelet jarruistakin vanhat, kuten kuuluu tehdä.
Petri kirjoitti:Ajon aikana kuitenkin perä hiljalleen nousee normaalikorkeuteen.
jaakkovaakko kirjoitti:Taitaapi olla linnunluu takakorkeudensäätimeltä irronnut
No mistä se sitten tietää nousta normaalikorkeuteen, jos linnunluu on irti?
Eiköhän siellä ole joko tukkeumaa (tai jopa jäätä) hydrauliikassa vanhan liemen takia tai jumia korkkarin vivustossa. Muille kohteille en anna vielä ääniä, jos keula kerran pelaa.
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 04.01.2013 09:43
Kirjoittaja Akaile
Aikamoista, etten sanoisi...Tässähän juuri kirjoittaja on tullut opiskelemaan asioita tänne patongille, eikä sillä mielestäni ole väliä turvautuuko kyselykauteen vai kirjallisuuteen. Yksilökohtaista, miten asioita oppii. Voi toki turvautua paremman puutteessa noviisille vittuiluun ja huonontaa ihmisten kuvaa Citroen-piireistä, hyöty kyllä on kyseenalainen?
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 04.01.2013 14:13
Kirjoittaja citrique
komppaan Akailea
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 05.01.2013 12:26
Palstalla on tarkoitus kysellä ja antaa vinkkejä ,sekä kokemusperäistä tietoa. Nuo ylimieliset kommentit voisi pitää päänsä sisällä, eikä suoltaa niitä palstalle.
Asiaan. Jostain syystä , vaikka linnunluu on irki takapää nousee kun vetelee korkeudensäätövivusta yläasentoon.Useampia tapauksia olen noita nähnyt, johtuuko kuun vetovoimasta vai Allahin avusta
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 05.01.2013 14:41
Kirjoittaja Nickroen
mekaaninen säätövipu pakottaa säätöventtiilin ylä-tai ala-asentoon välittämättä linnunluusta? Sitten kun laitetaan säätövivusto keskiasentoon, mekaaninen vivuston säätö vapautuu ja säätöventtiili tottelee linnunluuta. Se säätöventtiili voi olla sisäisestikin kara juntturassa, jolla selittyisi se, ettei välitä linnunluun irti olemista. Se mekaaninen hässäkkä kannattas putsailla kunnolla ja varmistaa, että se toimii mekaniisesti. Usein tuo xantun takapään venttiili on sisältä jumissa, mihin ei välttämättä auta kuin purkaminen ja putsailu tai uuden(purkuosan) vaihto. Ne putket saattaa olla niin happamat, että paikallaan purkaminen voisi olla turvallisin konsti. Linnunluu kannattaa ehjätä kanssa, jos se on sökö.
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 05.01.2013 18:58
Kirjoittaja Akaile
Nickroen kirjoitti: Linnunluu kannattaa ehjätä kanssa, jos se on sökö.
Ehjäämisen lisäksi linnunluu kannattaa myös varmistaa. Muuten se napsahtaa jossain vaiheessa jälleen uudestaan pois paikaltaan. Muoviosana se ei montaa kertaa kestä paikalleen takaisin painamista.
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 05.01.2013 22:16
Kirjoittaja idefix
Akaile on täysin oikeassa tuossa varmistamisessa, se pieni metallinen klipsu pitää paikallaan vähän kuluneemmankin lintuluun. Se yleensä tulee marmoritiskiltä mukaan kun ostaa uuden lintuluun joka maksoi meillä päin viimeksi 7,50 €.
Toinen asia missä akaile on oikeassa, on että tällä palstalla esiintyy jostain käsittämättömästä syystä tuollaista akateemista insinööri vittuilua, joka on omiaan karkoittamaan uudet käyttäjät foorumilta. Kuka viittii tulla sellaiselle foorumille, jossa heti kättelyssä viitataan (joo mähän jo tota selvitin vuonna se ja se ) katso galleriaani.
Tavallinen, ei rekisteröitynyt satunnainen lukia ei edes pääse noihin gallerioihin tai kansioihin. Kärsivällisyyttä te toverit.
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 05.01.2013 22:34
Kirjoittaja ealab
Linnunluun pallonivel taitaa yleensä olla ruostunut pienemmäksi. Vaikka saisikin kiinni pysymään, niin nivelen väljyys saa perän korkeuden muuttuilemaan. Paitsi jos vaihtaa pallonivelen samalla, á 20-30€. Korkeusniveliin voiteluksi vedenkestävää(potkuriakseli-) rasvaa, mieluusti.
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 06.01.2013 03:26
Kirjoittaja ihmekiitäjä 4
Oisko parempi että ne jotka käyttävät/suosittelevat muita aineita kuin LHMää Citroenissa laittaisivat ihan oman topicin pystyyn. Sinne voisi täydentää esim huolto-ohjeita näille muille aineille, niitähän ei ole vielä olemassa.
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 06.01.2013 11:12
Kirjoittaja RPekka
ihmekiitäjä 4 kirjoitti:Oisko parempi että ne jotka käyttävät/suosittelevat muita aineita kuin LHMää Citroenissa laittaisivat ihan oman topicin pystyyn. Sinne voisi täydentää esim huolto-ohjeita näille muille aineille, niitähän ei ole vielä olemassa.
Tuota, varmaankaan sen korkeussäätimen vivuston ulkopuoliseen voiteluun ei kukaan ala LHMää suosittelemaan...
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 06.01.2013 14:55
ei se huonoo kaan oo ,mutta ei taida auttaa kovin pitkää aikaa.
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 06.01.2013 19:48
Kirjoittaja peltipolvi
jaakkovaakko kirjoitti:Palstalla on tarkoitus kysellä ja antaa vinkkejä ,sekä kokemusperäistä tietoa. Nuo ylimieliset kommentit voisi pitää päänsä sisällä, eikä suoltaa niitä palstalle.
Nouseepa hyvinkin ja siitä on tarvittaessa apuakin. Kts. oheisesta ketjusta, joka aihetta muutenkin liippaa, viidentenä oleva viestini.
viewtopic.php?f=9&t=7481" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 06.01.2013 23:17
Kirjoittaja Xari
RPekka kirjoitti:ihmekiitäjä 4 kirjoitti:Oisko parempi että ne jotka käyttävät/suosittelevat muita aineita kuin LHMää Citroenissa laittaisivat ihan oman topicin pystyyn. Sinne voisi täydentää esim huolto-ohjeita näille muille aineille, niitähän ei ole vielä olemassa.
Tässä on paha henkilökohtainen ongelma, kun on 2 tippakannua, toisessa on LHM:ää ja toisessa 2-T öljyä, kumpikin on vihreää, ties vaikka tulisi katsastuksessa hylky jos ruuttaa väärästä
Re: Xantia ongelmia
Lähetetty: 08.01.2013 19:40
Kirjoittaja Akaile
Tuntuu olevan tämä aihe sen verran tapetilla, että voipi olla hyödyllistä tällätä ko. video näkyville:
http://www.youtube.com/watch?v=mcPMdFZmoWY" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuossa näkyy jos jonkinlaista kikaletta, mitä sieltä takaa alta löytyy.
