Sivu 1/2
c5 tehot puuttuu
Lähetetty: 15.01.2013 19:15
Kirjoittaja Putkimies22
Hdi kävi jakohihnan vaihdossa ja öljynvaihdossa. Pihasta lähtiessä en vielä huomannu mitään mutta maantiellä kyllä, auto on kuin vaparidiesel. Kulkoo nätisti mutta mitään ei tapahdu kun pollkasee. Hyviä arvauksia mistä etsiä vikaa? Piuha, letku vaiko hihna?
Re: c5 tehot puuttuu
Lähetetty: 15.01.2013 19:27
Kirjoittaja kokemjne
väärän merkkiset öljyt ?
tai ajoitus karvan poskellaan. turbon painepuolen rööri fuskaa ( klemmarit löysällä )
Lähetetty: 15.01.2013 20:47
Kirjoittaja pimpelipompeli
Putkimies22 kirjoitti:Hdi kävi jakohihnan vaihdossa ja öljynvaihdossa. Pihasta lähtiessä en vielä huomannu mitään mutta maantiellä kyllä, auto on kuin vaparidiesel. Kulkoo nätisti mutta mitään ei tapahdu kun pollkasee. Hyviä arvauksia mistä etsiä vikaa? Piuha, letku vaiko hihna?
Jako hampaalla pielessä? Jakohihnaa vaihdellessa tarvihti muistaakseni irroittaa ahtoputki pois tieltä, tosin sitten työntää mustaa kun antaa kierroksia. Jos teetit liikkeessä, aja sinne takaisin. Kyllä ne sen takuuseen laittaa.
Lähetetty: 15.01.2013 20:52
Kirjoittaja RPekka
Eipä sieltä (ainakaan 2.2 koneessa) tartte ahtoletkuja irrotella nokkahihnaa vaihtaessa mutta nokkapyörän säätö lienee helppo tehdä väärin tai jättää kokonaan säätämättä eli merkit pyöriin ja hihnaan ja uusi paikalleen. Purattaa vaan melkoisen paljon että pääsee tarkistamaan.
Lähetetty: 15.01.2013 20:55
Kirjoittaja Les Excentriques
kokemjne kirjoitti:väärän merkkiset öljyt ?
Tätä osasin odottaa, mutta silti se yllätti
Lähetetty: 15.01.2013 22:58
Kirjoittaja kaselin
Sitä/tota se ammattitairottomuus teettää!!
Lähetetty: 24.01.2013 20:26
Alipaineletku oli irti
Lähetetty: 24.01.2013 20:30
Kirjoittaja RPekka
Putkimies22 kirjoitti:Alipaineletku oli irti
Ahtimen ohjaus vai mikä niistä?
Lähetetty: 24.01.2013 20:36
Kirjoittaja ruutuvihko
Ja miksi ei tullut vikakoodia eli moottorin merkkivaloa, antipöllövikaa ja ehkä myös ESP-vikaa (jos on) kun turpo ei kerran pystynyt tekemään tilattua ahtopainetta. Ahtopaineen paineanturin pitäisi kyllä herätä tilanteeseen melkein välittömästi.
Mikä moottori on kyseessä?
Lähetetty: 25.01.2013 10:42
Kirjoittaja Jeth
Tai ettei ollu EGR:n alipaine letku irti? nehän menee siinä vieretysten ja oireetkin sopis.
Lähetetty: 25.01.2013 13:57
Jeth kirjoitti:Tai ettei ollu EGR:n alipaine letku irti? nehän menee siinä vieretysten ja oireetkin sopis.
Saattoi olla, en itse tuota laittanut kuntoon vaan hihnan vaihdon tehnyt asentaja.
Lähetetty: 28.01.2013 23:27
Kirjoittaja jiipee62
Putkimies22 kirjoitti:Jeth kirjoitti:Tai ettei ollu EGR:n alipaine letku irti? nehän menee siinä vieretysten ja oireetkin sopis.
Miksi EGR:n letkun irtoaminen vie tehot, ei ymmärtää
Lähetetty: 29.01.2013 15:31
Kirjoittaja Nickroen
EGr kierrättää pakokaasuja, wikipedia sanoo näin:
"EGR-venttiili on auki vain osakaasulla, se ei siis vaikuta tyhjäkäyntiin tai huipputehoihin. Toisaalta rikkinäinen EGR-venttiili voi esimerkiksi jäädä hiukan auki ja vuotaa, aiheuttaen ongelmia. " Eli jos letku on irti, ei toimi...
Lähetetty: 29.01.2013 17:57
vissiin puhaltaa imusatsista pakoputkeen päin . tulpatkaa nyt viimeinkin kaikki tuommoset " egr" :ät . niillä ei oo lopultakaan oikein mitään virkaa , mutta nuo vihertävät ituhipit saavat tyydytystä mukamas vähemmistä huuruista pakoputkesta.
Lähetetty: 29.01.2013 18:00
turbo yrittää työntää painetta imupuolelle ,mutta se avonainen venttiili päästää paineet takaisin pakoputken puolelle ,vaikka imusarjan puolella pitäis olla selvä ylipaine.
Lähetetty: 29.01.2013 19:11
Ookoo, ehkä se on noin. Ite tein uuden tiivisteen EGR-venttiilille, semmoisen reiättömän
Lähetetty: 29.01.2013 19:37
just
Lähetetty: 29.01.2013 21:31
Kirjoittaja black_van
Tuo laippatiiviste on melkeinpä ainoa tapa tehdä homma kunnolla. Tulppaamalla voi tulla vikailmoituksia,laipasta tietokone ei tiedä mitään
Lähetetty: 30.01.2013 00:13
Kirjoittaja RPekka
black_van kirjoitti:Tuo laippatiiviste on melkeinpä ainoa tapa tehdä homma kunnolla. Tulppaamalla voi tulla vikailmoituksia,laipasta tietokone ei tiedä mitään
Nyt tuli kyllä sellaista tietoa että olis hyvä perustella edes jotenkin.
Itte heitin venttiilin ja putket hyllyyn hehkuja vaihtaessa, pakoputkeen ja imusarjaan sokeat laipat ja alipaineletkuun tulppa. Ei vikakoodeja.
Lähetetty: 02.02.2013 21:06
Kirjoittaja XmTd94
Mihin väliin ne reiättömät tiivisteet pitää asentaa ja mitä muuta tuossa EGR:n käytöstä poistossa pitää tehdä? Kiitos jo etukäteen.
Lähetetty: 02.02.2013 21:34
korvaa numero 3 umpilaipalla tai sitten 8
Lähetetty: 03.02.2013 10:45
kokemjne kirjoitti:korvaa numero 3 umpilaipalla tai sitten 8
Omaan tein osien nro 2 ja 6 muotoiset laipat ja heitin niiden välillä olevat töryt kokonaan mäkeen. Peittyy siististi suojamuovin alle, eli ei siis vaikuta katsastukseen
Lähetetty: 03.02.2013 11:56
Kirjoittaja Janne L
pimpelipompeli kirjoitti:kokemjne kirjoitti:korvaa numero 3 umpilaipalla tai sitten 8
Miten estät antipollution faultin tulemisen? Mitä olet tehnyt alipaineletkuille tai laittanut niiden päihin?
Lähetetty: 03.02.2013 13:00
2.2 hdi, vuodelta 2001 on sen verran tyhmä laitos, ettei se valvo tuota egrä:n käyttöä. Ohjausventtiili on kyllä sähköjohdon päässä paikallaan, mutta venttiililtä lähtevässä sekä tulevassa alipaineletkussa on siihen sopiva pultti.
Lähetetty: 03.02.2013 13:05
Onkohan sitten 2.0hdi xantiassa valvottu tuo egr.n käyttö kun tulppaamalla syttyi häiriövalo
