Jumper huolto-ohjelma
Lähetetty: 21.02.2013 16:44
Kirjoittaja SRMK
Olisko kellään laittaa linkkiä tms. Jumper 2005 huolto-ohjelmaan? En ainakaan äkkiseltään löytäny netistä.
Auto on siis vm. 05 Jumper ja 2.2 HDI koneella, 200tkm huolto olis ihan käsillä. Mitä sisältää?
Re: Jumper huolto-ohjelma
Lähetetty: 28.02.2013 21:12
Kirjoittaja Xmveku
Ei oo ohjelmaa lähettää, mutta autossa on huoltohommat 20 tkm:n jaolla ja huollot on pääosin samoja,eli kaikki suodattimet:moottori,p-aine ja ilmansuodatin,saranoiden rasvausta ja normaalit tarkastukset jarruihin, jäähdytysnesteen pakkasenkesto jne.
Jakopään huoltohan on 140tkm: tai 10 vuoden välein. Kannattaa myös tarkkailla korkeapainepumppua,ettei ole vuotanut ( kostea päältä). Jos vuotaa, niin tuhoa myös laturin, koska se on alapuolella. Noita pumppuja on vaihdettu jo joihinkin n.150tkm:n jälkeen.
Toivottavasti olis edes vähän apuva tästä.
Lähetetty: 02.03.2013 11:57
Kirjoittaja SRMK
Kiitos vastauksesta, pitääpä tarkistaa miltä tuo pumppu näyttää. Jarrut menee nyt yhdellä rysäyksellä uusiksi
sekä edestä että takaa ja samalla vaihtuu myös vetarit, kun pitävät raksutusta liikkeelle lähtiessä.
Muuten sitten vaan perushuoltoa, jakohihna on vaihdettu ajallaan 140 tkm kohdalla.
