XM V6 starttiongelma
Lähetetty: 25.02.2013 23:17
Kirjoittaja arron
Osaisiko foorumilaiset neuvoa,xm v6 automaatti,vm -05,rek.-04 lokakuu.Y4TN.Startti pyörii,,ei lyö päälle,surina kuuluu,mutta ei lyö hampaita vauhtipyörään.Vielä ei ole kokeiltu uudella akulla,vanha on vanha,vai muita mahdollisia vikoja?Bendix,rele,tai jotain muuta? Xm seissyt kyllä viimesyksystä,mutta lähti käyntiin muutamaviiko sitten,kunnes ei enää suostunut käynnistymään.Onko startin irroitus kuinkakin suuri operaatio,ahtaalta tuo kyllä näyttää!
Re: XM V6 starttiongelma
Lähetetty: 25.02.2013 23:46
Kirjoittaja xmfani
Ensin se solenoidi kuntoon
Lähetetty: 26.02.2013 00:28
Kirjoittaja Cikatti
"xm v6 automaatti,vm -05,rek.-04 lokakuu.Y4TN"
XM valmistus käsittääkseni loppui 2000
Lähetetty: 26.02.2013 08:47
Kirjoittaja Masa
Todennäköisesti lyö hampaat päälle, mutta bendixin kytkin luistaa. Ja solenoidihan toimii koska startti pyörii.
Lähetetty: 26.02.2013 08:49
Kirjoittaja cxtb2
..Tai sittten starttikehän pultit katkenneet, noita on mennyt viimevuosien aikana muutamista XM:stä...
Lähetetty: 26.02.2013 08:59
Kirjoittaja Kenguru
Luulempa että kyseessä on kuitenkin -95 Y4 farkku
Aika pahan äänen se päästi kun pyöritys loppui. Voihan se olla että startti on lauennut mutta tuo starttikehän pulttien pettäminen on täysin mahdollista.
Lähetetty: 26.02.2013 10:08
Kirjoittaja laakeri
Masa kirjoitti:Todennäköisesti lyö hampaat päälle, mutta bendixin kytkin luistaa. Ja solenoidihan toimii koska startti pyörii.
Yhden XM:n (kuukka, mutta vanha) startin olen nähnyt rattaan siirtohaarukka hajonneena. Oireet taisivat olla erilaiset.
Lähetetty: 26.02.2013 13:19
Kirjoittaja ealab
Väsähtänyt Bendix voi kiusata. Saattaa myös rääkäistä pahasti käynnistyksen lopussa, kun akselillaan kuiva, väljä ratas palaa asemapaikkaansa. Väljät, kuivat voi olla startinkin laakerit.
Lähetetty: 26.02.2013 13:50
Kirjoittaja arron
Jep 1995 farkkuhan on kyseessä,täytyy alkaa tutkimaan tarkemmin,kiitoksia vastauksista.
Lähetetty: 26.02.2013 17:31
Kirjoittaja Rychnowo
Tai sitten startin alennusvaihteen planeetta-pyörästöstä on se kehäratas useamassa osassa.
Lähetetty: 30.08.2013 23:46
Kirjoittaja arron
Onnistui startin vaihdolla, sitroselta kunnostettu startti tilalle, ja taas toimii
Lähetetty: 04.09.2013 02:20
Kirjoittaja arron
Nyt huomasin,valeon startissa oli -startin -,ja planeettapyörästön välissä.metalli "TIIVISTE" eli semmonen startin profiilikehän muotoinen peltikäikäle,no eipä tullut sitä hätäpäissäni laitettua tuohon boscin startin väliin,ja,kas hieman "rääkäsee",kun starttaa,ei mainittavaa vaivaa,mutta,kuulostaa korvaan se startin "jälkiääni" nololta.Ei vaikutusta muuten käynnistykseen! EI TARVITSE SAHATA-KÄÄNNÄT AVAINTA ,JA KONE KÄY!
