Veättää moottorijarrulla
xsara vts
Viesti Kirjoittaja xsara vts »
Missä vika kun päästän moottorijarrutukselle niin alkaa armoton nykiminen?Aivan kuin kone lähtis vetämään aina välillä,vaikka kakkua ei pitäis sillon tulla.Voisko olla vika tyhjäkäyntisäätimessä...jos ei mene kiinni kokonaan?Tyhjää käy ihan normaalisti ja muutenkin.Kyseessä siis xsara vts 2.0 -02.
Re: Veättää moottorijarrulla
Onkos tuommoisessa kaasupolkimen ja -läpän välillä vaijeri vielä vai onko sähköllä? Jos on vaijerilla, niin vaijerin kireyttähän voisi katsella ihan ensimmäiseksi.
