xantian vajoaminen
Lähetetty: 07.03.2013 12:50
Kirjoittaja biätare
Xantia vajoaa seistessä, vaikka auto on varustettu lisäpalloilla. Kaikki pallot on uusia eli painetta pitäisi olla. Linnun- luu on hyvä ja paikoillaan. Voiko vajoamisenestoventtiillissä olla vikaa?
Re: xantian vajoaminen
Lähetetty: 07.03.2013 12:57
Kirjoittaja laakeri
Koska aiheesta on jo varmaan keskusteltu riittävästi, niin otetaan lyhyt tiivistelmä. Onhan LHM:t vaihdettu riittävän usein? Milloin peruskorkeus säädetty viimeksi? Onko ohivuotoja kovasti?
Lähetetty: 07.03.2013 13:03
Kirjoittaja biätare
Uudet liemet sisällä. Vaihtoväli on ollut 60 tkm. Miten ohivuodon tsekkaa helpoiten?
Lähetetty: 07.03.2013 15:02
Kirjoittaja laakeri
Paluuletkuista katselemalla varmaankin näkee. No, kai se 60 Mm riittää. Miulla tulee niin vähän kilsoja, että vaihtelen ajan, enkä kilometrien mukaan (kerran vuoteen).
Lähetetty: 07.03.2013 16:37
Kirjoittaja Tapsa 63
Aihe on mielen kiintoinen,kannattaa tästä muutama arkki vetää,paljon ulkolämpötila.
Lähetetty: 07.03.2013 22:14
Kirjoittaja ealab
Pitääpä itsekin tarkistaa paluuletkuista etupään vajoamiset. Pallot ja liemet ok. Eikös etutolpat olekin ns. yhtyneet astiat, siis jos toinen tolppa falskaa, putoaa molemmat tolpat.
Lähetetty: 07.03.2013 23:36
Kirjoittaja laakeri
ealab kirjoitti:Eikös etutolpat olekin ns. yhtyneet astiat, siis jos toinen tolppa falskaa, putoaa molemmat tolpat.
Jep
Lähetetty: 08.03.2013 08:36
Kirjoittaja biätare
Ongelma esiintyy siis kun auto on parkissa ja kone ei käy. Koneen käydessä ko. ongelmaa ei ole.
Lähetetty: 08.03.2013 08:41
Kirjoittaja Akaile
Omassani oli myös tuota vajoamista enemmän, kun sen hankin. Yhdet löpö-LHM koktailit ja yhdet uudet nesteet korjasi tilannetta huomattavasti. Nyt perä painuu joitakin senttejä 8h aikana. Kaikki pallot on paineistettu.
Lähetetty: 08.03.2013 09:26
Kirjoittaja Nickroen
onkohan miten väljä se mekaaninen takapään säädin? jos linnunluussa välystä pallotappeihin tai mekaaninen säädin ei liiku esteettä se vois perää valutella alaspäin? Usein myös tuo takasäätöventtiili on enempi vähempi juntturassa sisältä, ei välttis pelaa kuin "väkisin" eli jos mekaanisesti sitä ruoskitaan, ilman työpainetta saattaa olla ettei liiku kuten kuuluisi.
