vts empii kaasua
Lähetetty: 19.03.2013 18:15
Kirjoittaja ressu
oireet ei kärsi kaasua. pumppaamalla kun saa nousemaan kierrokset niin sitten pysyy ylhäällä reilusta tyhjäkäynti nopeudesta voi sammua kylmänä. sammanlaista kun ajaisi kaasarikoneella kylmänä ilman ryyppyä. lämpösenä toimii kohtuullisen hyvin
yksi testeri antoi koodin pcs power control sensor muistaakseni!!
vinkkejä kiitos
ei pala häiriövalo
alkoi kun seisoi lämpöisessä viikonlopun
juha korkeamäki
o503586216
Re: vts empii kaasua
Lähetetty: 19.03.2013 19:28
Kirjoittaja kokemjne
tjaa.....vai ei kärsi oireet kaasua.....käväse liitokset roplaamassa ...ainakin kontakti onhelman voit karsia.
Lähetetty: 19.03.2013 22:04
Kirjoittaja zemial
Outoja nykäyksiä ja hidasta reagointia kaasuun oli täälläkin kovien pakkasten ja lumipöllyssä ajamisen jälkeen - kun olin sulatellut autoa tallissa päivän. Oireet tosin katosivat kerrasta kun vaihdoin ihan läpimäräksi vettyneen ilmanputsarin uuteen :). Lumipölly tuntuu menevän tuonne suodattimeen tosi helposti ja se koko paperinen elementti oli sitten ihan läpeensä vettynyt ja kotelon pohjalla oli reilusti vettä.
