laakeri kirjoitti:T800 kirjoitti:http://www.citroenkerho.fi/xantia/taulukot.htm täällä olevassa kuvassa näkyisi olevan -99 II koppaisessa paikalla 18 - ei näkynyt / tuntunut sormissa kuvan indikoimassa suunnassa.
Tuo ohjehan kertoo, että paikoilla 12 ja 13. Jostain tuolta suunnalta se oman muistinkin mukaan löytyisi, mutta tarkkaa sijaintia en uskalla sanoa. Ja sieltä suunnaltahan se naksuminenkin kuuluu...
Niin sadetunnistimen releet on 12 ja 13. Niijuu, äänellähän sitä saa jäljitettyä, kiitti vinkistä!
Putkimies22 kirjoitti:Mutta sadetunnistimella olevassa mallissahan ei ole tihkuasentoa ollenkaan?
On siinä silloin, kun sadetunnistin on vikatilassa. Mulla ei siis toimi pesu/pyyhin automatiikka, joka järjestetty käsittääkseni tän saman tihkureleen avulla. Vika voi vissiin olla viiksessäkin, mutta ajattelin nyt eka vaihtaa ton releen. Vika on siis: toimii vain 1-nopeus pyyhkijöissä, ja manuaalinen liikuttelu. Pyyhkijät ei palaudu myöskään ala-asentoon. Vettä tulee lasille. Täysin samat oireet toisella käyttäjällä oli aiheutunut nimenomaan releestä.
Harri126 kirjoitti:-97 Xantiassa tihkun rele on kuskin jalkatilassa.
Siellä on teline releille.
Tihkun rele on jemmattu sen telineen taakse ja on kiinni ruuvilla.
Juu näin on vissiin ainakin I koppaisessa, erilaista telinettä vissiin ollut ainakin kahta eri vuosimalleissa, voihan se olla ettei vaan silmään osunut
