Xantian valoautomatiikka
Lähetetty: 09.04.2013 09:53
Kirjoittaja laakeri
Pitäisi emännän kesä-Xantiaan rakennella valoautomatiikka, kun siihen eivät ole valmistuksen yhteydessä muistaneet moista laittaa. Homma lankesi jostain syystä minulle. Kytkentä parilla releellä tuli skitsailtua paperille, mutta sitten koitti vaihtoehtojen maailma. Pitäisi valita sopiva paikka automatiikan releen herätteelle ja mielessäni keksin nopeasti pari hyvää vaihtoehtoa. Vaihtoehdot ovat joko virtalukko- tai öljynpaineanturiohjaus. Toisella näistä vältyttäisiin turhalta valojen räpsimiseltä startissa, mutta toinen olisi ehkä periaatteellisella tasolla varmempi.
Onko raadilla mielipiteitä ja/tai tietoa Xantian alkuperäisestä valoautomatiikkakytkennästä?
Re: Xantian valoautomatiikka
Lähetetty: 09.04.2013 13:53
Kirjoittaja Tapsa 63
laakeri kirjoitti:Pitäisi emännän kesä-Xantiaan rakennella valoautomatiikka, kun siihen eivät ole valmistuksen yhteydessä muistaneet moista laittaa. Homma lankesi jostain syystä minulle. Kytkentä parilla releellä tuli skitsailtua paperille, mutta sitten koitti vaihtoehtojen maailma. Pitäisi valita sopiva paikka automatiikan releen herätteelle ja mielessäni keksin nopeasti pari hyvää vaihtoehtoa. Vaihtoehdot ovat joko virtalukko- tai öljynpaineanturiohjaus. Toisella näistä vältyttäisiin turhalta valojen räpsimiseltä startissa, mutta toinen olisi ehkä periaatteellisella tasolla varmempi.
Kohokirjoittimella tarra kojetauluun MUISTA VALOT,halpa ja toimiva.
Lähetetty: 09.04.2013 13:58
Kirjoittaja avbx
Yleensähän valoautomatiikan releen ohjaus maadoitetaan starttisolenoidin kautta, jolloin valot sammuu startatessa. Ohjaus virtalukolta. Jos sen ottaa vaikka öljynpaineesta tai laturilta, häviää valot kun auto sammuu. Sehän voi sammua vauhdistakin, joten virtalukko on turvallisempi valinta. Beksin valoautomatiikan kytkentäkaaviohan on jossain pyörinyt, en vain muista missä.
Lähetetty: 09.04.2013 15:20
Kirjoittaja laakeri
avbx kirjoitti:Yleensähän valoautomatiikan releen ohjaus maadoitetaan starttisolenoidin kautta, jolloin valot sammuu startatessa. Ohjaus virtalukolta. Jos sen ottaa vaikka öljynpaineesta tai laturilta, häviää valot kun auto sammuu. Sehän voi sammua vauhdistakin, joten virtalukko on turvallisempi valinta. Beksin valoautomatiikan kytkentäkaaviohan on jossain pyörinyt, en vain muista missä.
Joo, beksissä on vaan toki tehty eri tavalla, kun siinä on erilainen virtalukko. Xantiasta taitaa suoraan löytyä kontakti, josta katkeaa sähkö startin ajaksi. Kyllä miulta beksiin se ruotsalainen käsin piirretty kytkis löytyisi. En vaan keksi, miksi ne valot pitäisi laittaa päälle ennen kuin moottori on käynnissä. Se valojen sammuminen öljynpaineen kadotessa olikin se "periaatteellisella tasolla varmempi", johon viittasin. Toisaalta, kyllä ne valot sitten sen virtalukon kontaktin hajotessakin katoavat, jos ohjaus sen perässä on. Ja valothan ovat kuitenkin pimeällä pyöräytetty viiksestä päälle, että voi kaukovalojakin käyttää. Idän ihmemiehethän ovat ainakin tuota öljynpaineanturiohjausta käyttäneet.
Joutuukohan tästä kolikkoa heittämään tai jopa kuuntelemaan auton omistajan mielipidettä?
Lähetetty: 09.04.2013 16:55
Kirjoittaja laakeri
Ongelma ratkaistu, auton omistaja valitsi virtalukko-ohjauksen
