citroen ax jaon muutos
Lähetetty: 10.04.2013 19:53
Kirjoittaja mackaiveri
moron. mitenkä sais halvalla ja fiksusti jaon vaihettua ax:ään? eteen sopii varmaa 106 tolpat napoineen mutta entäs taakse? ja sit toinen kysymys millä toi iskari tolppa on kiinni pyörän navas kun mitään pulttia/ kiristys pantaa löytäny edestä
Re: citroen ax jaon muutos
Lähetetty: 10.04.2013 21:16
Kirjoittaja laakeri
mackaiveri kirjoitti:moron. mitenkä sais halvalla ja fiksusti jaon vaihettua ax:ään? eteen sopii varmaa 106 tolpat napoineen mutta entäs taakse?
Eikös AX GTi ole nelipulttinen - käykö siitä osat? Mutta älä huoli, kyllä ne vanteet kolmellakin pultilla pysyvät siellä, kun ovat tähänkin asti pysyneet ja vähemmän on ruuvaamista talvi-/kesäpyöriä vaihdellessa :mrgreen:
mackaiveri kirjoitti:ja sit toinen kysymys millä toi iskari tolppa on kiinni pyörän navas kun mitään pulttia/ kiristys pantaa löytäny edestä
Haynes kirjoitti:The strut damper cartridge can be renewd independently of the strut, but a special tool is required to unscrew the damper nut. This nut is very tight, and it is not possible to safely improvise a suitable tool. Unless the Citroën special tool is available (tool No 4501-T), the strut should be taken to a Citroën dealer for renewal of the damper cartridge.
Kaikkea kieroa noihin eksoottisiin rautajousilla tehtyihin korvikejousituksiin keksitäänkin...
Lähetetty: 10.04.2013 22:28
Kirjoittaja turtana
106 taka akseli esimerkiksi 1.4 mallista tai tehokkaammasta. poraat pohjasta kiinitysreiät 10 -> 12mm
etutolpat samisesta kulkineesta ja purat tolpan ja naputa yläjousilautasen pois ja asennat axusta tilalle pienemmän (saxossa ja 106 on halkaisijaltan isompi jousi kun axussa) kasaat 106 olkavarsi-iskari yhdistelmän aksin jousella ja yläpään osilla.
Lähetetty: 11.04.2013 02:17
Kirjoittaja Jeth
Jaon muutos speisereillä saa lähes minkä haluaa, tai poraa toisen jaon napoihin.
Lähetetty: 11.04.2013 06:34
Kirjoittaja Teuski
Jeth kirjoitti:Jaon muutos speisereillä saa lähes minkä haluaa
Noi kuulostaa aika arveluttavalta ratkaisulta... olettaen siis että pyörä on kiinni vain siinä spacerissa.
Lähetetty: 11.04.2013 12:37
Kirjoittaja Jeth
Johan niitä autopiireissä käytetään.
Speiseri pultataan napaan ja speiserissä on pinnapultit mihin laitetaan vanne kiinni.
Lähetetty: 12.04.2013 16:20
meinaaks et tohon tarttee jonku erikois kalun :D ei perkele :D oisko kellää kuvaakyseisestä patentista?
Lähetetty: 12.04.2013 20:18
Kirjoittaja svc
Juu, ei se Euroopassa laillinen ole, mutta eihän siitä kannata välittää, kun autoon saa kivammat vanteet. ;-)
Lähetetty: 19.04.2013 17:59
tolpat olis tiedos, eikö taakse saa vahdettua pelkiä napoja ja rumpuja? tulee melko kalliiks uusia koko taka-akseli ellei löydä koko autoo mistä saa nyppiä kaikki osat kerralla
Lähetetty: 22.04.2013 15:20
Kirjoittaja laakeri
mackaiveri kirjoitti:tolpat olis tiedos, eikö taakse saa vahdettua pelkiä napoja ja rumpuja? tulee melko kalliiks uusia koko taka-akseli ellei löydä koko autoo mistä saa nyppiä kaikki osat kerralla
Mikäs jako tuon ketjun axussa on: viewtopic.php?f=4&t=13876? Sen kirjoittelijaltahan voisi löytyä noista asioista tietoa tai ehkä siulle jopa valmiiksi sopivalla jaolla oleva AX kokonaan :)
