C5 peilien kääntötoiminto
Lähetetty: 14.04.2013 12:02
Kirjoittaja Peltipailakka
Onkos tuo peilien sisäänkääntö vakiona vai onko se ollut valinnainen varuste? Mietin kun sellaista tuosta -02 Berlinestä ei löydy että onko vai onko sitten mahdollisesti ko. toiminnosta vastaava kytkin vajaatoiminen?
Re: C5 peilien kääntötoiminto
Lähetetty: 14.04.2013 14:40
Kirjoittaja RPekka
Mallikohtaisia eroja. Omassa -03:ssa ei ole sähkötoimisia peilinvarsia joten peilit kääntyy littuun vain käsin.
Lähetetty: 14.04.2013 15:37
Niin tietty. Kääntyyhän nuo vielä käsivoiminkin :)
Lähetetty: 14.04.2013 18:42
Kirjoittaja Tulsku
Minä tässä aloin pohtia, että jos kytkimessä on tuo taittotoiminto, niin kyllä niissä silloin pitäisi moottorit olla... Tietty on mahdollista, että joko kytkin tai peilit eivät ole alkuperäiset.
Jos taas siitä peiliensäätönamiskasta ei taittotoimintoa löydy (ei liiku taaksepäin), niin silloin siinä ei kuulukaan olla sähkökääntöä.
Lähetetty: 14.04.2013 19:35
Kirjoittaja jaakkovaakko
Tuon kääntötoiminnon voi ohjelmallisesti kytkeä pois. Olisiko tässä syy ?
Lähetetty: 14.04.2013 22:33
Kirjoittaja vibes
Kuulukos muuten se peruutustoiminto kaikkien varustelutasojen ominaisuuksiin? Siis että peilin saa kääntymään alaspäin pakittaessa. Tuli vaan tuosta juttua töissä ja duunikaveri (vannoutunut tojotamies) meinasi että siitä saa kumminkin maksaa pirusti ekstraa.
Lähetetty: 14.04.2013 23:07
Kirjoittaja black_van
jaakkovaakko kirjoitti:Tuon kääntötoiminnon voi ohjelmallisesti kytkeä pois. Olisiko tässä syy ?
Kääntötoiminnon voi joo kytkeä päälle/pois kuskin puolen oven paneelissa olevasta napista,eli kun auton lukitsee niin peilit jäävät normaaliasentoon,tai sitten voi manuaalisesti taitaa peilit napista vaikka auto on auki/käynnissä. Käsin ei noita voi taitella,kääntömoottori haraa vastaan.
Lähetetty: 15.04.2013 06:56
Kirjoittaja Tulsku
vibes kirjoitti:Kuulukos muuten se peruutustoiminto kaikkien varustelutasojen ominaisuuksiin? Siis että peilin saa kääntymään alaspäin pakittaessa. Tuli vaan tuosta juttua töissä ja duunikaveri (vannoutunut tojotamies) meinasi että siitä saa kumminkin maksaa pirusti ekstraa.
Ei kuulu, kyllä se tuli lisävarusteena, hyvin usein kaiketi Business Packin myötä, joka maksoi huimat 850 euroa ja siinä tuli ESP, sähköisesti taittuvat peilit, tuo oikean peilin peruutusasento, peruutustutka, automaattisesti himmenevä taustapeili ja mitähän muuta rompetta vielä, jotain jalkotilavalaistusta sisälle...
Exclusivessa on varmaankin ollut aina.
Lähetetty: 17.04.2013 01:55
Kirjoittaja c5tomaatti
Tulsku kirjoitti:
Ja lll-koppaisissa, exclusivea lukuunottamatta, ei peruutusasentoa saa edes rahalla.
Lähetetty: 17.04.2013 08:04
Kirjoittaja kaselin
Kyllä mun 03 kääntyy käsin eikä ongelmaa (koettu kaupan pys.paikalla "mummo" kassin kaa lkäveli päin peiliä) onko se ns.turva toiminto.Mulla busines packissa ei oo ESP:tä eise niihin kaikkiin kuulunu???
