huoltamaton ilmastointilaite...
uuno
Viesti Kirjoittaja uuno »
zx citikka ja sillee... tein tarjouksen eilen...
onkohan toivotonta haaveilla että vielä ilmastointilaite
heräis täytöllä henkiin...
en tiä että olis ikinä huollettu...
melko harvinainen ku on ilmastoinnilla...
Tapsa 63
Re: huoltamaton ilmastointilaite...
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Tarttis ensin koeponnistaa typellä kannaako täyttää,valitse puulaaki joka osaa homman,kaveri käytti viimekesänä,niin sanotussa autoilmastointi huollossa,sanoivat ei vuotoja kahden päivän päästä tyhjä,toistivat homman sama lopputulos,kumpikin kerta täysmaksu eikä rahoja takkaisin,veipä sitten osaavaan kylmähuoltoon koeponnistus typellä aamulla tyhjä,lauhdutin vuoti..
että sillälailla Savossa ja muuallakin,ostetaan kone eikä osata käyttää.
ps. tää on ihan per...tä,ihmisiä kehoitetaan huollattamaa kylmästö kahdenvuoden välen, koska olette huollattanut jääkaapin jos se toimii...jollakinhan se hankittu usean tonnin laite pitää maksattaa..
Viimeksi muokannut Tapsa 63, 20.04.2013 15:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Peltipailakka
Viesti Kirjoittaja Peltipailakka »
Joskus vuonna 2004 ostin Bexin, vein kokeeksi täytölle. Satakakskymppiä ja täysillä fudasi :D tsekkaa nyt ekana että kompura ei ole juntturassa eli se pyörii. Tosin se kertoo vain sen että se ei ole juntturassa...kyllä ne tietty ilmastointiliikeessä sitten kertoo enempi.
Tapsa 63
Peltipailakka kirjoitti:Joskus vuonna 2004 ostin Bexin, vein kokeeksi täytölle. Satakakskymppiä ja täysillä fudasi :D tsekkaa nyt ekana että kompura ei ole juntturassa eli se pyörii. Tosin se kertoo vain sen että se ei ole juntturassa...kyllä ne tietty ilmastointiliikeessä sitten kertoo enempi.
Hihnapyörä pyorii vaikka kompura jumissa..
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Vanhan sandenin voi kokeilla niin että kytkee johdot kiinni että kompuran kytkin vetää. Älä pyöritä kauaa näin, koska kylmäaineen mukana on myös öljy joka voitelee kompuraa.
Peltipailakka
Hihnapyörä pyörii joo joka tapauksessa...muuten hihnan elinkaari on tähdenlennon luokkaa. Muistelen vaan että jossakin XM:ssä olis kompura ollut muuten yhtä rautaa eli sen koneisto oli "hitsautunut"...varmin mutta tietenkin hieman kustannuksia aiheuttava on tosiaan OIKEA auton ilmastointiliike joka tekstaa laitteiston kunnon. Esim tuossa Vantaan Pähkinärinteessä on korjaamo johon en vie toitamiseen yhtään mitään nelipyöräistä...sellaiset firmat vasta kalliiksi tuleekin.
