C5 Hydraulipummpujen erot,nyt autogurut??
Lähetetty: 20.04.2013 16:46
Kirjoittaja Hujane
Tässä alkuperäis numero toisesta 2.2HDi sitikasta: 9643373380,mulla on numerosarjana 963671388000,mikähän on käytännön ero,päällepäin saman näkösiä?
Re: C5 Hydraulipummpujen erot,nyt autogurut??
Lähetetty: 20.04.2013 17:21
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Autojen vin numerot. Niin voin auttaa.
Lähetetty: 20.04.2013 18:57
Kirjoittaja olli__o
Onko sulla molemmat vehkeet "saatavilla"
Ettei vaan toisesta olisi napattu numeroa moottorin kyljesta ja toisesta hydrauliyksiköstä...
Lähetetty: 20.04.2013 19:03
Kirjoittaja Hujane
moottorissa tuo numero taitaa olla,hydraulipumpusta kulunut tuo tarra pahasti,toinen siis mulla ja asiakas kyselee tuolla toisella numerolla olisiko sopiva,sitä tässä nyt haetaan,puoskari kattonee kuhan ehtii
Lähetetty: 20.04.2013 19:13
Kirjoittaja olli__o
Sitä samaa tarkoitin, että se asiakas taitaa kysyä sillä hydraulikojeikon numerolla ja sinun numero on sitten napattu moottorinpäästä, moottorissa silläkin olisi varmaankin tuo sama numero kuin sinulla.
Mutta se selittikin kysymyksen, että sinulla ei erotu tuo toinen numero - ja sitikkapuoskari saanee selville näkymättömätkin.
Lähetetty: 20.04.2013 19:26
Kirjoittaja Hujane
kyllä molemmat on moottoreiden numeroita.
Lähetetty: 20.04.2013 19:50
Kirjoittaja olli__o
Hmm, onko ihan varma? - en silti väitä etteikö olisi mahdollista...
http://www.njuskalo.hr/ostali-autodijel ... as-2500762" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuolta löytyi eka kuva jossa näkyy (muttei kovin hyvin) molempien päiden numerot samalla kertaa (googlella)
(C5 2.2 HDI)
Koneikon päästä: 9643373380
Moottorin päästä: 9636...seuraava numero ei näy, vähän heijastelee mutta voisi olla vaikka näkyviltä osin sama kuin sinulla?
[Edit] Eikä näemmä tuolla pelkällä moottorinpään numerolla voi yksilöidä, koska löytyy samaa moottoria myös yhdistelmänä toisella pumpulla:
moottori:963671388000, mutta koneikko: 9643373
280 googlesta sekin:
http://www.varaosahaku.fi/?link=item&post_id=29715380
Lähetetty: 22.04.2013 08:57
Kirjoittaja Hujane
citroen servicen mukaan antaa molempien alustanumeroille samat osanumerot joten käynee ristiin.
Lähetetty: 22.04.2013 09:34
Tutkin tänään jos on vielä aihetta. Samathan ne pitäisi olla kunhan ovat molemmat samasta ikäluokasta esim. C51 osat sopii keskenään. C52 on eri väylällä joten ecu ei toimi mutta hydepuoli on sama. Koodaamalla laitetaan sitten auton mukaan onko sport nappia vai ei.
