C5:n hydraulipumppu
Lähetetty: 23.04.2013 14:33
Kirjoittaja Wesa
Onko C5:n pumppu käytettävissä helposti suoraan ulkoisella jännitteellä, vai onko se väylässä tai sisältääkö jotain omaa älyä?
Tuo vaikuttaisi sähköautoprojektiin helpomalta ratkaisulta kuin virittää erillinen moottori pyörittämään esim. Cx:n pumppua.
Paras olisi jos sisältäisi vielä oman painekytkimen.
Re: C5:n hydraulipumppu
Lähetetty: 23.04.2013 14:39
Kirjoittaja laakeri
Wesa kirjoitti:Tuo vaikuttaisi sähköautoprojektiin helpomalta ratkaisulta kuin virittää erillinen moottori pyörittämään esim. Cx:n pumppua.
Oletko 405:n hydraulipumppujen saatavuutta ja soveltuvuutta tarpeeseen tutkinut? Sähköllähän sekin pyörii.
Lähetetty: 23.04.2013 17:00
Kirjoittaja olli__o
Ainakin pumppuyksikön toiminta perustuu sähköön = magneettiventtiileihin (solenoidit) jotka päästävät painetta pumpulta putkeen tai poispäin sekä mahdollisesti sulkevvat putken=vajoamisen esto, mutta piirilevy magneettiventtiilien lisäksi sekä jotain elektroniikkaa siellä on mukana, en tiedä paljonko koko hydrauliikan älystä? (Mitenköhän pumpun paksu syöttökin mahtaa mennä - onkohan kiinteä syöttö ja moottorin kyljessä olevassa olevassa mötikässä jotain transistoria tms. ohjaamassa?)
Lähetetty: 23.04.2013 19:04
Kirjoittaja Wesa
Onko tietoa millainen pumppu pösön takahydeversiossa on? En äkkiseltään löytänyt. C5:n pumppu kyllä tarpeettoman tehokas geesun tarpeisiin, joten jos pökötin yksikkö pienempi, olis hyvä. Muuten tuo pitäis olla mielellään 12V versio kun pitäis perustoiminnot, kuten parkit ja tava-autoissa jarrutehostin, olla riippumattomia pääakustosta jotta toimii vaikka "polttoaine" loppuisi.
Lähetetty: 23.04.2013 20:55
Kirjoittaja citroen for ever
hae peugeot 405 M16 hydraulic suspension pump. Katselin päivällä huvikseni löytyy uutena jostain briteistä parinsadan punnan hintaan.
Lähetetty: 24.04.2013 02:15
Kirjoittaja olli__o
Onko tuossa pösön pumpussa millaiset maksimipaineet?
(Pösön pelkkä takapää kun voisi ainakin periaatteessa olla viritetty pienemmille paineille kuin Citikan jousissa, valitsemalla geometriaa ja männänhalkaisijaa eri lailla?)
Lähetetty: 24.04.2013 07:45
Kirjoittaja laakeri
Tuosta arvioimaan geometriaa...
Lähetetty: 24.04.2013 07:56
Kirjoittaja olli__o
Heh, helppoahan se tuosta - mutta jos tuolla jossain keskellä oleva pallura on varaajapallo, niin onko sen paine tiedossa: silloin järjestelmäpaine on ainakin enemmän kuin se - yleensä varaajapallon paine on ehkä noin kolmasosa systeemin paineesta?
