turbo kenkkuilee C5 2006 HDI
Lähetetty: 24.04.2013 16:27
Kirjoittaja citroen for ever
Eli ongelmana yhä välillä toimiva (satunnaisesti) turbo. Mistähän lähtisi hakemaan vikaa? Moottorin edessä olevasta alipaineen säätöpaketista oli yksi putkista hanautunut ja siihen laitoin pätkän kumiletkua, mutta vika säilyi, tai helpotti hieman nyt turbo toimii välillä oli ennen tuota lähes mykkä. Tuotti 1280mbar paineen, kun ECU pyysi 2300mbar. välillä toisiaan toimii normaalisti välillä on kuollut.
Re: turbo kenkkuilee C5 2006 HDI
Lähetetty: 24.04.2013 17:25
Kirjoittaja mister
Mulla vuoti alipaineletkun liitin xantiasta, letkut olivat ehjiä. Liitin pois ja letku suoraan alipainekelloon ni jo alkoi ahtamaan. Tuota ennen välillä toimi, suuremman osan ajasta ei.
Lähetetty: 24.04.2013 20:57
Kirjoittaja black_van
Onko tuossa turbolle solenoidiventtiiliä,tälläistä http://www.ebay.com.au/itm/TURBO-SOLENO ... 917wt_1139" onclick="window.open(this.href);return false;
Vika voisi olla siinä
Lähetetty: 24.04.2013 22:41
Kirjoittaja pimpelipompeli
Alipainepiirin toiminta, eli että kaikki letkut on varmasti ehjiä ja sit ohjausventtiilien testaus. Egr:än ohjausventtiili käy turbon ohjauksen kanssa ristiin. Testaa myös että juuttuvasiipinen ahdin ei ole jumissa, eli ahtimeen menevästä tangosta kiinni ja sit kokeilet liikkuuko.
Lähetetty: 25.04.2013 08:10
Kirjoittaja Tulsku
Aloitusviestissä ei mainita, että mikä HDi on kyseessä... Mutta jos se on 2.0 (eli tuossa vuosimallissa 136-heppainen), niin eikös siinä ole ns. VNT-ahdin ja eikös se ole myös sähköisesti ohjattu?
Lähetetty: 25.04.2013 21:25
pimpelipompeli kirjoitti:Alipainepiirin toiminta, eli että kaikki letkut on varmasti ehjiä ja sit ohjausventtiilien testaus. Egr:än ohjausventtiili käy turbon ohjauksen kanssa ristiin. Testaa myös että juuttuvasiipinen ahdin ei ole jumissa, eli ahtimeen menevästä tangosta kiinni ja sit kokeilet liikkuuko.
Säätö liikkuu. Onko niin, että laturin vieressä oleva solenoidipaketti sisältää sekä ahtimen, että EGR:n säätimet? Näistä, kun en ole löytänyt mitään kuvia.
Lähetetty: 30.04.2013 20:56
9652570180 tuollainen os pitäis saada. Onkohan arvokas marmoritiskillä?
Lähetetty: 02.05.2013 21:23
citroen for ever kirjoitti:9652570180 tuollainen os pitäis saada. Onkohan arvokas marmoritiskillä?
64€ eli halvempi kuin netin kautta.
