vm 2000 Xsaran varoitusvalo-ongelma
Scrat
Viesti Kirjoittaja Scrat »
Katsastuksessa tuli hattuilua kun käsijarru sytyttää öljykannun kuvan, ei kuulemma saa toimia näin, ilmeisesti liian pieni öljymäärä sitten sytyttää käsijarrun valon, mistä lähteä etsimään syyllistä? Mittaristo irti vai?
Scrat
black_van
Re: vm 2000 Xsaran varoitusvalo-ongelma
Juurikin noin,eli valot vaihtavat syystä tai toisesta paikkaansa. Mielestäni tuohon aiheeseen on juttuja paljonkin,mutta kukaan ei ole ratkaissut vikaa,ainoastaan mittariston vaihdolla olisi tullut kuntoon. Omassakin oli noin,ei haitannut kun sen tiesi eikä katsastuksessakaan puututtu,tuo vika ei ole hylkäysperuste eikä mielestäni edes korjauskehoitus peruste. Ei mua ainakaan haitannut kun sen tiesi
