Jos taas ei meinaa pysähtyä virrat kytkettynä, nappulasta poiskäännettynä, niin sitten jarruttelupiirissä on vikaa, ja tähän on tietenkin ne pari vaihtoehtoa...
Vanhemmassa mekanismissa jarrutus on mekaaninen, sähköt kun moottorilta katkaistaan niin ankkuri pysäytetään siten että osa staattoria liikkuu ankkuriin kiinni, sähköt päällä (siis käyttönappulasta) tämä vetäytyy irti ankkurista staattorin sähkömagneettisysteemillä (tosi vaikea selittää, kopan kun aukaisee niin helppo toiminta päätellä on)...
Uudemmassa jarrutus tapahtuu nykyautojen tavoin, oikosulkemalla moottorin piuhat. Tällaisessa tapauksessa sitten vikaa voi olla pyyhkijämoottorin liukupaketissa, josta ei maadoitustietoa (nollakohdassa) tule, tai katkaisijassa on kontaktihäiriö nolla-asentoa ajatellen..
Kolmas vaihtoehto on sitten näiden yhdistelmä, eli "vanhaan koriin uudempaa pyyhkijämekanismia" laitellessa ei ole osattu tehdä kytkentämuutosta, käyttönappulana vanhemmassa kun riittää vain yhdet sulkevat kärjet, uudempi kaipaakin vaihtokytkimen. Tämä toki on voitu soveltaa vaikka vaihtorelettä käyttäen, jolloin alkuperäisellä nappulalla ohjataan relettä, joka toimii uudemmanmallisen nappulan korvikkeena...
Tarkempaa ihmettelyä ajatellen, pitäisi tietää kulkimen vuosimalli, pyyhkijämoottorin malli sekä mahdollinen tieto onko sähköjä sovellettu alkuperäisestä...
