Berlingo matkamittari
Kun ei näistä sitikoista malta erossakaan olla ja eikä ne ikinä ole täysin kunnossakaan, nooh on pihassa tosin fiat ja chryslerikin joten ei muutenkaan ole asiat vissiin ihan kohillaan.
Asiaan vm.2000 diesel berlingo, nopeusmittari toimii matkamittari ei näyttää vaan lukemaa 999999 joten mistäpä alan vikaa etsiskelemään.
Re: Berlingo matkamittari
Liittimien puhdistus elektroniikka puhdistus aineella..
Mittariston eeprom viallinen / irti, piuhojen heiluttelu ei varmasti auta.
Autoon on tosiaan mittaristo vaihdettu, onkohan tälle eeprom jutulle sitten mitään tehtävissä?Plagu kirjoitti:Mittariston eeprom viallinen / irti, piuhojen heiluttelu ei varmasti auta.
Helpointa vaihtaa mittaristo uudestaan, toki tuonkin saa kuntoon, jostain vain pitäisi ensin löytää juuri berlingon mittariston eeprommin sisältö & hankkia korvaava piiri, sitten säätää kilsat kohdilleen ja juottaa piiri paikoilleen.
Ok, täytyy alkaa mittaristoa metästämään eli saa moista tarjota mikäli sattuu löytymään.
No niin ostin toisen mittariston mutta eipä tuolla mitään muutosta saanut aikaan!?!?
täysin sama vika?pekifi kirjoitti:No niin ostin toisen mittariston mutta eipä tuolla mitään muutosta saanut aikaan!?!?
Sitten bsi on viallinen
Ja tämä on varmaa, kun kuitenkin puhutaan että lukema pitäisi jotenkin ohjelmoida uudestaan uuteen mittariin?Plagu kirjoitti:täysin sama vika?pekifi kirjoitti:No niin ostin toisen mittariston mutta eipä tuolla mitään muutosta saanut aikaan!?!?![]()
Jatkan tähän vanhaan ketjuun kun asia alko puoliks kiinnostaa...
Tietääks se kone/boksi/mikälie, paljon siinä pitäis olla kilometrejä taulussa? Jos lukeman pitäis olla 540 000 ja siihen laitetaan mittari, jossa on 175 000, ni boksi sanoo, "noin ei saa tehdä!" ja heittää sen 999 999 sinne?
N
N
ei vaan se pistää sen 540 000 sinne. Suurempi lukema astuu aina voimaan.Neppi kirjoitti:Jatkan tähän vanhaan ketjuun kun asia alko puoliks kiinnostaa...
N
Ookoo. Just ku oisin tehny noin. Tai siis, ei mitää... Ü
N
N
