Xantia HDI 110 moottoriksi C5 2,0 HDi?
Lähetetty: 08.05.2013 10:54
Kirjoittaja suwitcx2
Citroen C5 HDI moottoreita on tarjolla, Xantian vastaavat moottorit ovat jo yleensä paljon enemmän ajettuja. Toimiiko C5:n vastaava HDI Xantian nokalla vain vaihtamalla?
Re: Xantia HDI 110 moottoriksi C5 2,0 HDi?
Lähetetty: 08.05.2013 14:32
Kirjoittaja Plagu
Sama moottorihan se on (kuhan puhut samantehoisista)
Lähetetty: 08.05.2013 23:32
Kirjoittaja olli__o
Ei välttämättä aina suoraan, ainakaan ilman antureiden ja muidenkin osien vaihtoa - eikös 8 venttiilisinäkin noita ollut ainakin erilaisilla (ja eri valmistajien) ruiskuilla (ja eri valmistajan pumpuilla ja ECUillakin, vai oliko vain 66 kW versiota Siemens vs. Bosch ECU:lla?)
Lähetetty: 08.05.2013 23:34
Kirjoittaja Sitikkapuoskari
Ei ainakaan kannata varmaksi-ellei ole varma. Koneen runko lienee lähellä samaa.
Lähetetty: 08.05.2013 23:37
Kirjoittaja svc
Xantiassa tuo moottori on lisäksi kallistettu taaksepäin, C5:ssa se on kolaritestivaatimusten takia pystyssä. Eli vaihtolistalle menee myös öljypohja, melko varmasti imu- ja pakosarjat ja varmaan myös venttiilikoppa. Tosin nämähän saa kaikki siitä Xantiasta.
Lähetetty: 09.05.2013 07:22
Kiitoksia tiedoista, taitaa päästä helpommalla kun jatkan kansiremontin tekemistä.
Lähetetty: 09.05.2013 07:45
Kirjoittaja Benoit
Äskettäin tehtynä: lohko C5:stä ja muut Xantian vanhasta moottorista. Turbon paluuöljyputki piti rakentaa, koska sisäänmeno lohkoon oli eri paikassa.
