Xsara 1.8 16v -98 päästöt
wal14
Viesti Kirjoittaja wal14 »
Xsara hylätty katsastuksessa joutokäynnin HC:n vuoksi. Katsastusmies oli kuulemma huudattanut moottoria pitkään ja ihmetellyt arvoja.
ARVOT:
CO%: 0,1 / 0
CO2: 15,4 / 15
HC ppm 175 / 7
02: 0,5 / 0,2
Lambda: 1,00
VIIME VUONNA ja 6000 km sitten: (sama konttori)
CO%: 0,01 / 0
CO2: 15,4 / 15,5
HC ppm: 9 / 6
02: 0,4 / 0,3
Lambda: 1,01
Nyt vaihdettu tulpat ja ilmanpuhdistin, joutokäyntimoottori ja kaasuläppäkotelo putsattu, puolapaketin sisään kurkattu (ei halkeamia eristeessä), auturien liittimet käyty läpi crc:llä, STP:n suutinkliineriä tankissa. Auto seisoi talvella kuukauden verran ohjaustehostimen pumppua odotellessa.
Joutokäynnissä havaittavissa lievää pätkimistä (tshump). Mitähän seuraavaksi?
wal14
Re: Xsara 1.8 16v -98 päästöt
Sain Xsaran kuntoon tai ainakin läpi katsastuksesta.
Ruiskun paineensäätimeltä imusarjaan menevässä alipaineletkussa oli halkeama -> vaihtoon, samoin "purge valvelta" kaasuläppäkoteloon menevä letku. Puolan höihiöpoistokondensaattori oli murtunut irti maadoituskorvakkeesta, juotin uuden tilalle. Puristuspaineiden mittaus -> OK ja polttoaineensuodattimen vaihto. Yski tyhjäkäynnillä edelleen -> uusi puolakansi Ranskasta (Valeo, 125 euroa). Imusarja sekä suutintukki irti ja map-anturin puhdistus. Lohkossa olevien antureiden liittimien käsittely crc:llä. Uudet imusarjan tiivisteet paikalleen ja tankkiin lisää suutinkliineriä. Myös ruiskusuuttimien ja map-anturin kovahkot o-renkaat olisi kannattanut vaihtaa, mutta kiireessä en ehtinyt hankkia uusia. Tuo pitää tehdä myöhemmin.
Uusintatarkastuksessa päästöt (223 tkm):
CO%: 0 / 0
CO2: 15,3 / 15,3
HC: 12 / 12 (tyhjäkäynnin HC laski 175 -> 12, kierroksilla nousi 7 -> 12)
O2: 0,47 / 0,3
Lambda: 1,01
Lambdalle ja katalysaattorille en tehnyt mitään - voivat olla jopa alkuperäiset. Pakoputken liitokset tiivistin. Kaikki suodattimet ja sytytysosat on nyt vaihdettu. Xsara käy nyt melko tasaista tyhjäkäyntiä.
Kysymys: Voiko Sagemin ecun kanssa käyttää Boschin suuttimia? Kyseiset suuttimet sopivat ainakin ZX:n, Xantian ja 406:n XU7JP4 koneeseen.
