Akun irroitus.
Sitikka2013
Akun irroitus.
Viesti Kirjoittaja Sitikka2013 »
Elikkäs voiko Xsara 1.6 8-tappisen 2000 vuoden mallin akun irrottaa huoletta ilman, että kojetauluun jää palamaan valoja ku joulukuuseen ? Eli tarviiko mennä Vehoon kuittaamaan valoja tai kauko-ohjain avainta ohjelmoimaan ?
black_van
Re: Akun irroitus.
voi irrottaa huoletta,ainoastaan jos radio alkuperäinen niin kysyy koodia kun kytkee uudestaan akun kiinni.
Sitikka2013
Re: Akun irroitus.
Kiitos.
Oldis
Re: Akun irroitus.
Viesti Kirjoittaja Oldis »
Samoin voi 2002 mqllisesta C5 2.0 autosta iroittaa akun, pitää vain kytkennän jälkeen odottaa hetki ennekuin lähtee käyntiin.
svc
Re: Akun irroitus.
Viesti Kirjoittaja svc »
Oldis kirjoitti:Samoin voi 2002 mqllisesta C5 2.0 autosta iroittaa akun, pitää vain kytkennän jälkeen odottaa hetki ennekuin lähtee käyntiin.
Ei ihan. Jos johdot irrottaa, ennenkuin BSI on mennyt lepotilaan, on mahdollista, että BSI:n softa sekoaa. Pahimmillaan tämä voi vaatia ohjelmiston lataamisen uudelleen tai jopa BSI:n vaihtamisen.
Akun irrottaminen on temppuna ihan vastaava, kuin että sammuttaisi pöytätietokoneen nyppäämällä johdon irti seinästä. Ei sekään siitä suinkaan aina sekoa.
BSI:n kohdalla vaara on toki pieni ja harvinainen, mutta kuitenkin mahdollinen.
