Sivu 1/2
Xantian tuulilasipesusuutin
Lähetetty: 11.05.2013 17:02
Kirjoittaja Esa66
Mikäs hemmetin suutin tämä on? On vain apparin puolella moinen.
Onko lämmitin, vai antaako nestevirtauksesta jonkin herätteen pyyhkijöille?
Re: Xantian tuulilasipesusuutin
Lähetetty: 11.05.2013 17:10
Kirjoittaja teppo10
Lämmitettävä suutin.
Lähetetty: 11.05.2013 17:12
Kirjoittaja Esa66
No, ompa viisasta laittaa vain yksi? Servicestä en edes löytänyt mokomaa
Lähetetty: 11.05.2013 17:20
Kirjoittaja Harri126
Esa66 kirjoitti:No, ompa viisasta laittaa vain yksi? Servicestä en edes löytänyt mokomaa
Minnehän se toinen on hävinnyt?
Lähetetty: 11.05.2013 17:24
Kirjoittaja Esa66
Se on ihan normaali mallia, täytyy varmaan katsoa löytyykö piuhat. Mites nämä saavat herätevirtansa?
Kirjoittaja teppo10
Olisko toinen joskus vaihdettu tavalliseen, ja piuha löytyy jostain läheltä?
Omaani vaihdoin juuri tavalliset suuttimet.
Lähetetty: 11.05.2013 17:27
Kirjoittaja Esa66
Mites mä en löydä sitä servicesta? Onko jollain numeroa tiedossa?
Lähetetty: 11.05.2013 18:37
Kirjoittaja Ajomies
Joku korvannut rikkoontuneen lämmitettävän suuttimen sähköttömällä, kuten minäkin. En ole huomannut käytännössä mitään muuta eroa kuin hinnan. Tutkikaapa hinnoittelupolitiikkaa!
Lähetetty: 11.05.2013 19:32
Kirjoittaja Tapsa 63
Pitäs tallista löytyä käytettu 10e+postikulut.
Tapsa
Lähetetty: 11.05.2013 19:34
Kirjoittaja RPekka
Nuo lämmitetyt suuttimet on yhdessä hommassa hyviä eli tuhoutumisessa. Kerran kun koukkaa lumiharjalla vesikourusta lumet pois niin suuttimet lähtee kyllä samalla. Tässä lienee syy miksi se toinen on jo vaihdettu tavalliseen malliin.
Lähetetty: 11.05.2013 19:50
Kirjoittaja Esa66
Piuhat löytyi näköjään myös toiselle, varaosanumeroa vielä kaipaillaan! Jos semmoista vielä löytyy?
Onko tietoa toiminnasta? Mikä anturi moisia ohjailee, vai onko se ihan peilien huurteenpoistoon kytketty?
Löytyykö samalla kiinnityksellä sumuttavat suuttimet?
En ole koskaan ymmärtänyt, miten lumiharjalla voi tuhota koko auton
Lähetetty: 11.05.2013 22:28
Kirjoittaja peltipolvi
Esa66 kirjoitti:Onko tietoa toiminnasta? Mikä anturi moisia ohjailee, vai onko se ihan peilien huurteenpoistoon kytketty?:
7:n vuoden Xantia-omistajuuteni aikana en kyllä koskaan havainnut, että suuttimien lämmitys olisi toiminut. Saattoivat olla rikkikin, itse epäilin, ettei niitä karvalakkimallissa oltu mihinkään kytkettykään. Pidin yleensä nesteet sen verran vahvoina, että vettä tuli lasille silloin, kun suolaakin ajettiin tielle.
Lähetetty: 11.05.2013 22:36
Kirjoittaja Xari
Kerran olin koikeilevani että takalasin lämmittimen kanssa samaan aikaan.
Lähetetty: 12.05.2013 01:24
Kirjoittaja INikki
Lämmitettevä suutinpari: 96104869
Kylmä suutin: 6438A0
Lähetetty: 12.05.2013 02:16
Kirjoittaja Cikatti
Lämmitettävä suutin = riittävästi viinaa tankissa
Lähetetty: 12.05.2013 03:23
Kirjoittaja Esa66
Tai metanolista lotrattua, jota nykyään markkinoidaan etanoli herkille
Itse en metanolia halua käyttää tuulilasin pesuun, joten etanoli+ipa tuotteilla mennään.
Nuo lämmitettävät suuttimet tulee varmaa johtosarjan kanssa, voisihan tuota hintaa varovaisesti kysäistä
Lähetetty: 12.05.2013 09:04
Kirjoittaja Tulsku
Juu, takalasinlämmittimen (ja peilien) kanssa lämpenee myös nuo suuttimet. Jokunen vuosi sitten katsoin hinnan tuolle lämmitettävälle versiolle, oli se yli 200 euroa hyvän matkaa.
Lähetetty: 12.05.2013 10:14
Kirjoittaja RPekka
Esa66 kirjoitti:Tai metanolista lotrattua, jota nykyään markkinoidaan etanoli herkille
Ittepä rikoit ketjun mutta rönsyillään nyt kerta vauhtiin päästään. Poliisin hankintapuoli keksi jokunen vuosi sitten hankkia halvinta tuulilasinpesuainetta eli metanolipohjaista. Poliisit ihmetteli kun tulee aina töissä pää kipeäksi ja muutenkin huono olo eikä pelkästään asiakaskunnan käytöksen takia. Työsuojeluihmiset sitten pisti mittarit auton kyytiin ja totesi että metanolin HTP-arvo ylittyy moninkertaisesti eli oireille löytyi ihan luonnollinen selitys. Etanolin ja isopropanolin HTP-arvo on joko korkeampi tai niiden korkeampi höyrystymislämpötila laskee höyryn osapainetta mutta niiden kanssa ei samaa ongelmaa havaittu.
Jos tuulilasinpesunestepullon kyljessä on pääkallon kuva niin se on ihan luontevaa jättää kaupan hyllyyn.
Kirjoittaja RPekka
Lähetetty: 12.05.2013 10:33
Kirjoittaja zX-files
Siis nykyään, 2013 ?
Metanolipohjaisethan on käytännössä kadonneet kaupoista jo 2011 kun piti laittaa myrkkykaappiin, lukkojen taakse. Pikkusen hankalaa kauppatavaraa marketeille antaa yksi kannu kaapista asiakkaille...
Lähetetty: 12.05.2013 12:36
Kirjoittaja Esa66
Kaksisataa kuulostaa kovalta
Lähetetty: 12.05.2013 13:10
Kirjoittaja Esa66
zX-files kirjoitti:Esa66 kirjoitti:Tai metanolista lotrattua, jota nykyään markkinoidaan etanoli herkille
Juuri näin, tätä myydäänkin kahvion kaapista
Lähetetty: 13.05.2013 13:40
Kirjoittaja laakeri
RPekka kirjoitti:Kerran kun koukkaa lumiharjalla vesikourusta lumet pois niin suuttimet lähtee kyllä samalla.
Jokaisen lumisateisen yön jälkeen niitä tulee lumiharjalla kolisteltua. Vielä en ole hajalle saanut
Metanoli kannattaa kyllä jättää tosiaan ihan muihin tarkoituksiin kuin lasin pesemiseen, onneksi sitä ei nykyään juuri myydäkään - joku hullu vielä menisi ostamaan.
Lähetetty: 13.05.2013 15:18
Kirjoittaja Esa66
Olikohan se 2001 kun VTT tutkitusti osoitti sen vaarattomaksi/vähiten haitalliseksi ja teknari parhaaksi(1998)? Meta blue tais olla merkki
Lähetetty: 13.05.2013 20:46
Kirjoittaja Ajomies
Löytyiskö tavaran vaihdossa käytettävän Euroopan Unionin virallisen valuutan määrää molemmille artikkeleille?
