Re: xm nopeusmittari
Lähetetty: 15.05.2013 09:36
Kirjoittaja jasu
Noinkohan petti sähköisen mittarin anturi?
Lähetetty: 15.05.2013 10:30
Kirjoittaja Rychnowo
Tai sitten se helpompi, eli mittaritaulun takaa on moninapaliitin löysällä
tai ainakin juuri se yhden kynnen jousivoima heikentynyt sen verran ettei
signaali kulje.
Vaivasi omaakin kuljinta toista vuotta, kunnes sain aikaseksi kiristellä liittimen
kynnet.
En vaan enään jaksa muistaa minkä liittimen kautta se tieto kulkee, mutta muistaakseni
sain sen selville seuraamalla piirilevystä mihin nastaan se yhdistyy.
Lähetetty: 15.05.2013 20:50
Kirjoittaja anakonda33
Minullakin samantapaista ongelmaa. Välillä mittari toimii, välillä ei. Kun ei toimi niin yleensä auttaa jos pyyhkimen viikseä heiluttaa. Mutta, mistä tuohon liittimeen pääsee käsiksi? Pitääkö irroittaa mittaritaulu?
Lähetetty: 15.05.2013 22:43
Kirjoittaja Visa-mies
Joko katsoit nää mitä viime vuonna neuvottiin?
viewtopic.php?f=9&t=12894&p=121367#p121367" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: 16.05.2013 07:26
"Pitääkö irroittaa mittaritaulu?"
Pitää irroittaa mittaritaulu ja sen takapuolelta löytyy muistaakseni
ainakin kolme riviliitintä.
Lähetetty: 16.05.2013 09:51
Joo, muistelinkin, että tästä on aikaisemminkin puhuttu. Mittari toimii kuitenkin suurimman osan aikaa joten korjaustoimenpiteitä ei ole tullut suoritettua. Ehkä olisi jo aika!
