jäähdytin flektin toiminta
Lähetetty: 17.05.2013 01:59
Nykyisessä xsarassa 2.0 hdi 66kw 2001 on seuraavat viat.
1. Flekti ei toimi, sulakkeet, vastukset ja releet ehyet. Ilmastoinnin päällä ollessa välillä aina hetken puhaltaa. Samoin silloin kyllä pyörii jos otan lämpöanturin johdon irti, samalla kylläkin mittari näyttää sitten nollaa ja stopvalo piippaa. Lexian mukaan siellä on jossain katkos.
2. Lämppärin puhallin pysähtelee itsestään, kun sen laittaa täysille puhaltamaan. Missä vikaa etsisin?
3. Vikakoodina tulee myös laturin virhe, vaikka hyvin on virrat riittänyt. Johtuuko siitä että akku on aika finaalissa ja uusimista vailla, ainakin ennen talvea.
Ilmamassamittari lanka poikki, josta antoi oman virheensä, mutta ei tuo katsastusta haitannut. Hyvin meni päästöistä läpi. Samoin hehkut ei pelaa, eikä myöskään ne sähkövastukset lämppärin letkussa. Radion antennissa on jossain katkos tai heikko kontakti. Jokin anturi antaa virheellistä tietoa nopeudesta, vaikka nopeusmittarin näyttämä on melkein sama kuin navinkin. Jotain muuta pientä kuten kuskin sähköikkuna ei pelaa jne. Muuten auto toiminut hyvin, kulutus vain korkeahko.
Joten mielellään ottaisin varsinkin noihin kolmeen ekaan korjaus vinkkejä vastaan.
