Vaseliinineula
SitikkaSimo
Vaseliinineula
Ostin Wurthin,rasvaprässiin käyvän,vaseliini-injektioneulan muutama vuosi sitten,eikä ole tarvinnut katua. Se painetaan nivelkumin läpi ja yksi tai kaksi painallusta tai kolmekin,riippuu nivelen koosta.EN ole koittanut vetareihin.EN OLE OSTANUT YHTÄÄN NIVELTÄ moneen vuoteen. jos nivel on ollut rasvattaessa ehjä niin kestää kyllä iät ja ajat.Olen lisännyt vuoden jälkeen yhden tai kaksi painallusta lisää,jos tulee liikaa ni se tulee vanhasta reiästä pois,jota ei löydy kyllä ennen kun vaseliini tulee siitä pois.SUOSITTELEN
Re: Vaseliinineula
Mistäs näitä neuloja saa?
Minua ainakin kiinnostaa sellainen hankkia.
Re: Vaseliinineula
Mä oon käyttänyt huummeneuloja ja ruiskuja näihin hommiin.
Kustannus alle euron apteekista.
SitikkaSimo
Re: Vaseliinineula
WURTHILTA SAA
SitikkaSimo kirjoitti:Ostin Wurthin,rasvaprässiin käyvän,vaseliini-injektioneulan muutama vuosi sitten,eikä ole tarvinnut katua. Se painetaan nivelkumin läpi ja yksi tai kaksi painallusta tai kolmekin,riippuu nivelen koosta.EN ole koittanut vetareihin.EN OLE OSTANUT YHTÄÄN NIVELTÄ moneen vuoteen. jos nivel on ollut rasvattaessa ehjä niin kestää kyllä iät ja ajat.Olen lisännyt vuoden jälkeen yhden tai kaksi painallusta lisää,jos tulee liikaa ni se tulee vanhasta reiästä pois,jota ei löydy kyllä ennen kun vaseliini tulee siitä pois.SUOSITTELEN
Re: Vaseliinineula
No nii, tuli lukihäiriö
Ymmärryksessä vikaa...
Re: Vaseliinineula
Ja jos haitarin reikä, tai jopa pieni halkeama epäilyttää, niin: Vaikkapa rasvanpoistosuihketta riittävästi, katsotaan että paikka sulkeutuisi saumattomasti, sitten pikaliimaa, kunhan suihkeet haihtuneet. Toimii.
Re: Vaseliinineula
Hyvä vinkki, Kiitos Simo
Re: Vaseliinineula
Ja hakemalla esim. IKH:sta "neulasuuttimen", saa myös samanmoisen. On tarjolla
kahdenlaista mallia lukittava ja normaali. Toinen ruuvataan rasvauspään tilalle ja toisessa
on rasvanippa päässä.
