C25 2.5d hehkurele.
C25 2.5d hehkurele.
Eli on ducaton alustaan tehty asuntoauto, vuosimalli -89 mutta on citikan c25 2.5diesel kone ja hehkut ei toimi. Hehkuvalo vilahtaa välillä kun virrat kääntää ja ei kylmänä saa käyntiin ilman starttipilottia. Mistäpäin autoa rupean etsimään hehkurelettä ?
Re: C25 2.5d hehkurele.
Alkaisin etsinnät auton etupäästä, peräti konehuoneen puolelta. Etsisin sinistä tupakka-askin kokoista purkkia, johon tulee kaksi paksumpaa johtoa, sekä liittimen välityksellä muutama ohkaisempi johto.
Voi olla myös musta, jos joskus vaihdettu jo... mutta löytyy, kun lähtee seuraamaan hehkutulpilta lähtevää paksumpaa piuhaa...
Yleensä toi hehkurele on siinä akun yläpuolella, ainakin siis viiattina, mutta muistikuvien mukaan myös tuolla koneella.
Mutta hehkurele tekee tuota välähtämistä jos joku hehkuista on oikkarissa, eli ensin lähtisin niitä tutkimaan. Muutenkin jos hehkutulppien ikää ei tiedä niin uudet paikkaansa ja jos ei vieläkään pelaa niin sitten uusi relekin.
Ja hehkuthan voi huoletta testata suoralla sähköllä akusta, jos johto sulaa niin siellä on oikkari
