Takapää tiputtaa xantussa:)
Lähetetty: 03.06.2013 08:01
Kirjoittaja Soundi
Ensimmäinen hydrauliikka vuoto näyttää tulleen.
Ajettu on 276 000 km.
Vuosimalli 2000 ja breakki santtu on kyseessä. 1.8 16v.
Koitin katsoa mistä se oikein tiputtaa, ja lähde on jossain takakorkeuden säätimen lähettyvillä.
Onko säätimessä jokin vakio paikka mikä näillä kilometreillä alkaa vuotamaan?
Re: Takapää tiputtaa xantussa:)
Lähetetty: 03.06.2013 08:28
Kirjoittaja laakeri
Miullakin Xantian takasäädin tiputtelee. Juuri eilen pakkailin uuden vivuston, pari venttiiliä (parempirunkoisessa oli huonommat pölysuojat) ja pari uutta pantaa pussiin - jos vaikka tässä viikolla ehtisin pestä ne ja kasailla yhden säätimen valmiiksi vaihtoa varten. Eipä siellä paljoa vuotomahdollisuuksia ole, jos itse venttiilistä tulee...
Lähetetty: 03.06.2013 08:41
Kirjoittaja Soundi
joo ei siellä kovin monta kohtaa ole mistä se voisi vuotaa.
Mutta kun ei alle oikein päässyt vielä niin ajattelin kysäistä.
Miten sen vaihto menee? oisko kuvia missään?
ja onko mahdollista vanhaa vielä korjata? eli saako osia, vai täytyyko ostaa kokonaan uusi?
Lähetetty: 03.06.2013 10:11
Kirjoittaja laakeri
Soundi kirjoitti:Miten sen vaihto menee? oisko kuvia missään?
Pelkkää venttiiliäkö irrotat siis? Kolme putkea irti, yksi letku irti ja kaksi ruuvia auki, niin periaatteessa lähtee. Lisäksi kun napsauttaa linnunluun ja käsisäädön tangon irti, niin on ainakin varmasti riittävästi liikevaraa. Jos vaihtoehtoisesti haluaa ottaa koko vivuston irti huoltoa varten, niin jättää ne venttiilin kaksi ruuvia tuossa vaiheessa kiinni ja avaakin vivuston kolme kiinnitysruuvia.
Venttiilistä pölysuojat lähtevät vetämällä pois ja pannat jollain siitä pannan ja rungon välistä kääntelemällä. Karalta yhdyskappale ja toisesta päästä mutteri ovat kierteellä. Sokat levyjen päältä lähtevät esim. ruuvitaltalla. Ei siellä mitään erityistä ole. Pannat menevät toki uusiksi ja niitä saa ainakin Sitroselta. Vanhoista ei välttämättä kauheasti mitään ole jäljelläkään. Kalvojen saatavuudesta miulla ei ole tietoa, kun en ole niitä joutunut uusimaan (ja varaosiakin on itsellä hyllyssä).
Pannat puuttuvat tuosta kuvasta:
Lähetetty: 03.06.2013 13:21
Kirjoittaja Soundi
Kiitos kuvasta.
Täytyy ensi hinata itsensä sinne alle, että näkee mikä siellä lopulta vuotaa.
Mutta epäilen että tuosta venttiiliistä se tiputtaa.
Sitten tyhmä kysymys, mutta mistä paineet saa veke santussa.
bx: ssä se oli siinä moottorin päällä se varaajapallo. Ja se painemutteri siinä.
Mutta missä on santussa:)
Auto alas ja ?
Lähetetty: 03.06.2013 13:24
Kirjoittaja Teuski
moottorin edessä on varaajapallo ja vieressä 12mm kannalla eteenpäin osoittava paineenpoistoruuvi.
Lähetetty: 03.06.2013 13:35
Kirjoittaja Soundi
Oli niin tyhmä kysymys että täytyy jotenkin selittää itsensä ulos.
Eli auto on toiminut 146 000 km kuin unelma. Eli ei ole paljoa moottorin puolelle
tulllut katsottua:)
Kiitos vinkistä!
Lähetetty: 03.06.2013 14:28
Kirjoittaja kokemjne
jos osaa arvioida tiputtelun paikkaa ,niin helpommin selviää tiputtelija. jos epäilee kork. venttiiliä , niin siellä on panta/pannat homehtuneet poikki. etkä sinä sinne alle pääse paitsi nosturilla tai montulla , kun sun pitää moottori käydessä laskea auto alimpaan asentoon , sen jälkeen alle ei mahdu hoikempikaan yksilö.
Lähetetty: 03.06.2013 14:42
Kirjoittaja laakeri
kokemjne kirjoitti:etkä sinä sinne alle pääse paitsi nosturilla tai montulla , kun sun pitää moottori käydessä laskea auto alimpaan asentoon , sen jälkeen alle ei mahdu hoikempikaan yksilö.
Pöh. Aina on tullut tehtyä ilman nosturia tai monttua. Pukit takanostokohtiin, auto ala-asentoon ja työntää pyörät ylös. Lopuksi se 12 mm kannalla oleva ruuvi auki.
Lähetetty: 03.06.2013 14:49
ainahan sitä saa urheilla . ihan vapaasti
Lähetetty: 03.06.2013 15:01
Kirjoittaja laakeri
Ei vaadi urheilua. Alla on erinomaisesti tilaa erityisesti silloin, kun varapyörätelineen on nostanut pois häiritsemästä. Enemmän urheilua vaatii montun rakentaminen tuota varten...
Lähetetty: 03.06.2013 15:28
Kirjoittaja Teuski
nosturin hommaaminenkin vaatii urheilua lompakon kanssa. Mä olen mennyt takakorkkarille ajamalla takapään motonetin ramppien päälle. Sinne mahtuu ihan hyvin alle ala-asennossakin.
Lähetetty: 03.06.2013 20:35
Kirjoittaja XM-Hannu
Tai muutama lankunpätkä joiden päälle peruuttaa takapyörät. Mitä enemmän palikkaa alla, sitä enemmän tilaa.
Lähetetty: 03.06.2013 22:24
Kirjoittaja idefix
Jos laakeri sulla kerran on noita säätimiä hyllyssäs ylimääräisenä, niin maltatko yhen sellaisen myydä (edullisesti) yks patonkilainen sellaista kaipailee ko omastaan alkanut vuotaa.
Gostarica paulig gevalia juhlamokkaa saludoa ym ym ois varastossa vastineeksi palikasta, kultakatriinaa en malta antaa, on liian makoisaa.
Lähetetty: 04.06.2013 00:35
Kirjoittaja laakeri
idefix kirjoitti:Jos laakeri sulla kerran on noita säätimiä hyllyssäs ylimääräisenä, niin maltatko yhen sellaisen myydä (edullisesti) yks patonkilainen sellaista kaipailee ko omastaan alkanut vuotaa.
Ei miulla sentään niitä niin montaa ylimääräistä ole tällä hetkellä. Itse asiassa ei ole kuin 4 kpl ja ainakin yhdessä niistä näyttää runko melko kuppaiselta. Kyllä sen vuotavan saa yhden päivän aikana helposti korjattua, mie vaan tykkään etukäteen kunnostaa varaosan (koko säätimen vivustoineen) ja vaihtaa sen paikoilleen.
Lähetetty: 04.06.2013 16:56
Kirjoittaja Soundi
laakeri kirjoitti:kokemjne kirjoitti:etkä sinä sinne alle pääse paitsi nosturilla tai montulla , kun sun pitää moottori käydessä laskea auto alimpaan asentoon , sen jälkeen alle ei mahdu hoikempikaan yksilö.
Samalla tekniikalla värkkäsin Beksin takapään alla. Joten kokeillaan santussa kanssa, kun ei nosturia tai monttua ole.
Lähetetty: 04.06.2013 23:03
Kirjoittaja laakeri
Lähetetty: 06.06.2013 00:40
Kirjoittaja Soundi
Kiitos , hyvät kuvat.
En ole itse ehtinyt töiltäni katsoa omaa ongelmaa.
Muuten kuin että nyt pariin päivään ei ole tiputtanut nesteitä.
Hieman outoa, mutta ehkä kuumuus on vaikuttanut myös asiaan. Tiedä häntä sitten.
