Xantia jousitus ja jarrut ei toimi öljynv. jälkeen
Lähetetty: 07.06.2013 09:42
Xantia HDi 2,0 1999
Alkuperäinen oire, ohjaustehostin takelteli ja takajousitus reagoi nostoon ja laskuun hitaampaa kuin etu. Pakkasella erityisesti tuo ohjaustehostin, mutta nyt myös lämpimillä.
Vaihdoin LHM seuraavasti:
1. jouset ylös
2. jouset alas
3. auto käynnissä varaajapallolta 12 mm kannalla oleva pultti auki.
4. öljyt valui pois
5. auto sammuksiin
6. säiliöstä letkupakka irti (päällä oleva kiinnitysrauta ensin luonnollisesti irti)
7. säiliö irti
8. molempien suodattimien putsaus
9. kamat takaisin paikoilleen
10. puhdistusneste sisään (LHM:ää varten tehty puhdistusneste Motonetistä, sillä ajetaan 1500-5000 km ennen kuin vaihdetaan öljyt tilalle)
Sitten, meniköhän väärässä järjestyksessä.
11. 12 mm pultti kiinni varaajapallolla
12. auto käyntiin
13. korkeudensäätö ylös
--> Jousitus ei nouse, vaikka olen antanut käydä useamman tunnin
--> ohjaustehostin toimii
--> Jarrujen ilmausruuveista jarrupoljin pohjassa ei tule juuri lainkaan nestettä eikä ilmaa. Edessä tulee tiputtelemalla, takaa ei käytännössä lainkaan.
Mikä neuvoksi?
1. jouset ylös
2. jouset alas
4. öljyt valui pois
5. auto sammuksiin
7. säiliö irti
12. auto käyntiin
Mikä neuvoksi?
