BX - Peilin lasiosan irroitus
Lähetetty: 23.06.2013 20:15
Kirjoittaja Ralle
Todiin, mikähän olisi vai onko sellaista edes? Paras keino saada sivupeilin lasi/peiliosa irti???
Tilanne on seuraava. Sähköpeilistä puuttuu peiliosa ja manuaali peilissä se olisi. Saako tuota irroitetuksi vai onko helpompi mennä lasiliikkeeseen ja pyytää et tekeevät sen?
Re: BX - Peilin lasiosan irroitus
Lähetetty: 23.06.2013 21:04
Kirjoittaja kokemjne
eikö muka irtolasia löydy marmorilta tai sitroselta tai storckilta ? luulis ainakin . hinta kannattaa kysästä ennen lasipuotiin menoo.
eikä sitä lasia taida saada ehjänä irti , oon itekkin joskus miettiny kun suunnittelin lämmitystä niille.
Lähetetty: 23.06.2013 21:17
Kirjoittaja Xari
Sitroselta ainakin pitäis löytyä, ja "halvalla", ja tuon mukaan sähkö-ja mekaaninen on erilaisia.
BX PEILIN LASI 86> VAS BRITAX 17,40 Eur
BX PEILIN LASI 86> OIK BRITAX 17,40 Eur
BX LASI SÄHKÖPEILI VAS LÄMMITYS 36,60 Eur
BX LASI SÄHKÖPEILIN OIKEA (EI LÄMMITETTÄVÄ) 24,20 Eur
Lähetetty: 23.06.2013 22:58
Kirjoittaja avbx
Sähköpeilin lasi on pienempi kooltaan, sinne jää millin rako joka puolelle liikkumavaraksi.
Lähetetty: 24.06.2013 09:03
Kirjoittaja Ralle
Näin ajattelinkin, että kokoeroa liikkeen takia oltava. No nyt on uusi peilin lasi tilattu :D
Kiitokset kaikille vastauksista ;)
Lähetetty: 24.06.2013 10:49
Kirjoittaja Jeth
Peilit on vain jollain liiman kaltaisella paikallaan. Mulla lähti kampeamalla sähköversiot irti nätisti maalauksen ajaksi. Laitoin takaisin 3M kaks puoliteipillä, toistaiseksi ainakin pysynyt :D
Lähetetty: 24.06.2013 11:09
Kirjoittaja jasu
Sähköversioissa on peilin lasin alapuolelta näkösällä pieni muovivipunen, siitä siirtämällä se toiseen asentoon pitäisi peilinlasi irrota. Tuo vipunen pyörittää suht isolla kehällä olevaa osaa jossa on kynnet peilinlasiin liimatulle vastakappaleelle...
Manuaalisäätöisissä muistikuvan mukaan lasi oli kaksipuolisella teipillä liimattu asennuskehikkoon, jonka ruuvit sai irroitettua vasta lasin irroituksen jälkeen...
Lähetetty: 24.06.2013 12:13
Kirjoittaja r_a_n_u
jasu kirjoitti:Sähköversioissa on peilin lasin alapuolelta näkösällä pieni muovivipunen, siitä siirtämällä se toiseen asentoon pitäisi peilinlasi irrota. Tuo vipunen pyörittää suht isolla kehällä olevaa osaa jossa on kynnet peilinlasiin liimatulle vastakappaleelle...
Vipunen on noin 1,5 mm x 2,5 mm, näkyvissä suunnilleen peilin keskivaiheilla ja siirrettävä noin 1,5 cm autosta ulospäin.
