xantian hammashihnan kireyden säätö?
viini@kurtakko.fi
Viesti Kirjoittaja viini@kurtakko.fi »
Miten hoidetaan, varmaan olemassa jokin mittalaitekin mutta näppituntumalla?
black_van
Re: xantian hammashihnan kireyden säätö?
kuullut viisaimmilta sellaisen vinkin että kun hihna on paikoillaan niin sen pitää kääntyä 90astetta käsin ilman riuhtomista,silloin olisi sopiva kireys. tietty pitkältä sivulta.
Lienee kiinteäsäätöisen tilalle sopii laittaa automaattisäätöisen. Sitten ei tarvitse murehtia enemmän. Kun joka tapauksessa kiristinrulla pitää uusia (viimeistään kahden remmin jälkeen/ n. 200tkm). Alfamer:ssä säätöohjeet tuolle ja remmin asennukselle.
viini@kurtakko.fi kirjoitti:Miten hoidetaan, varmaan olemassa jokin mittalaitekin mutta näppituntumalla?
Mittalaite on olemassa. Näppituntumalla siten, kun hyvältä tuntuu. Itse käytin varmuudeksi mitattavana, kun kyseinen kulkine oli silloin puoliksi emännällä... mittari näytti samaa kuin sormetkin. Eli jos laturin hihnan kireyden osaa säätää näppituntumalta, niin menee tuokin.
